Thema: Meldung beim Speichern (2303 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen warum ich beim Speichern von Fremdmodellen / Baugruppen folgende Meldung erhalte: Bei der Berechnung der Masseeigenschaften konnten die angeforderten Genauigkeitskriterien nicht erfüllt werden. Wie kann ich das geradebiegen? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Da ist das 3D-Modell gerade soweit defekt, dass genau das Berechnen des Volumens nicht (perfekt genug) klappt. Dies ist IMHO dem Bemühen Autodesks geschuldet, auch mit nicht ganz perfekten (Fremd-)Modellen umgehen zu können. Früher hat IV solche Modelle einfach strikt verweigert und aus. Einzige Abhilfe, soweit mir bekannt: Das fragliche Modell solange neu runterladen/importieren, und/oder in der Konstruktionsumgebung verbessern versuchen, bis die Volumensberechnung einwandfrei klappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wie erzeugt man Fremdmodelle mit IV? Meinst Du eine IPT die per Makro in IV erzeugt wird (Katalogteil)? Wenn das Modell Features hat, kannst Du ja probieren, das Bauteilende solange zu verschieben bis sich ev. ein defektes Feature zeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fremdmodelle sind für mich Modelle die von anderen erzeugt wurden. War vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Die Modelle haben Features und sind 100% in Inventor erstellt jedoch wahrscheinlich mit der Version10. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Vieleicht bringt es was, die Konstruktion neu durchrechnen zu lassen. Verwalten>Aktualisieren>Alles neu erstellen und dann mal Verwalten>Aktualisieren>Masse aktualisieren Wenns nicht hilft, auch mal manuell versuchen: Einmal das Bauteilende im Browser über das erste Feature ziehen, danach wieder runter.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Bei der Berechnung der Masseeigenschaften konnten die angeforderten Genauigkeitskriterien nicht erfüllt werdenWie kann ich das geradebiegen?
Das ist ein Rundungsproblem in den Versionen 2009 und 2010. In der Version 2011 tritt es nicht mehr auf. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Tips von Udo befolgt und das fehlerhafte Teil gefunden. Ist ein selbstmodellierter Klöpperboden auf dem mehrere Bohrungen durchextrudiert werden (Siehe Anhang). Diese Bohrungen sind das Problem bzw. das wegschneiden über die Rundungsflächen so wie es Matthias schon bemerkt hat. Naja dann werd ich es bei Gelegenheit mal mit dem 2011er testen. Danke für Eure Hilfe Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Das ist ein Rundungsproblem in den Versionen 2009 und 2010. In der Version 2011 tritt es nicht mehr auf.Gruss Matthias
Hallo, stimmt so nicht ganz, ich habe gerade Step Daten im IV 2011 geladen und habe des Problem auch. Blöd ist nur, dass man die Meldung nicht abstellen kann?! ------------------ Schöne Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von kolb-cad am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
