| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: BKS (1219 mal gelesen)
akacideboef Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 04.12.2009 Autodesk Inventor 2010,Auto CAD 2010,Logocad TRIGA 4.2 unter Windows 7(64 Bit) Intel Core i7 Prozessor 720QM (6MB L2 Cache, 1.6GHz) 8192 MB DRR3 RAM 1066MHz 1024 MB DDR3 ATI Mobility Radeon HD 4650
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Tag, kann mir vieleicht einer sagen,wie ich das BKS wieder auf Anfang b.z.w. Standart stelle.Habe eine ipt die ich jetzt in eine iam laden möchte.Hab es aber leider irgendwie geschafft das BKS der ipt durcheinander zu bringen.Lade ich jetzt die ipt in die iam,liegt das Bauteil schon auf der Seite,dass nervt mich ein wenig.Wusste auch mal wie es geht,bekomme es aber leider nicht mehr hin.Bitte helft mir mal ------------------ Ch.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Ich nehme an dass nicht das BKS falsch ist, sondern Du unbedacht das Bauteil auf der falschen Ursprungsebene begonnen hast. Du könntest nun die Erstskizze neu auf die passende Urpsrungsebene hin definieren (und dann einen ganzen rattenschwanz an Nacharbeit erledigen), oder das BT im Modell durch Schieben/Drehen/Spiegeln wie gewünscht ausrichten. Ist auch etwas Arbeit. Oder Du belässt es für das eine Mal wies ist, und machst es nächstesmal besser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Moin! Nur zur Präzisierung von Leos ansonsten völlig korrekter Anleitung: Das ist kein "BKS" sondern - um in der ACAD-Fremdsprache zu bleiben - das "WKS". Das ist das grundsätzliche Ursprungssystem für das Modell. Das kann nicht falsch sein. Das kann man auch nicht ändern. Das ist einfach da. Es gibt allerdings in den neueren Releases die Möglichkeit, _weitere_ Exemplare einer Komponente immer in derselben Winkelausrichtung wie das letzte in die Baugruppe "geworfen" zu kriegen, aber eben nur _weitere_; das erste Exemplar jeder Komponente kommt immer mit allen Winkeln auf Null ausgerichtet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
