Thema: Vault PC in Fabrik ? (1242 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin Rechte-technisch nicht ganz so fit und muss eine ziemlich schnelle Antwort liefern (suche gerade schon), ich denke ihr seid da wesentlich schneller : Ich will in der Fabrik 2 PC´s hinstellen wo sich die Arbeiter die fertigen Modelle im Vault anschauen können. Da brauche ich doch nur eine Lizenz für´s Vault oder? Ist das überhaupt ein selbstständiges Programm ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Vault ist zwar ein eigenständiges Programm, aber das ist kostenfrei in der Schachtel mit dabei und verbraucht keine eigene Lizenz. Aber: Zum Anschauen von Modellen brauchst Du kein Vault, sondern ein Viewer-Programm, und Zugriff auf das zentrale Vault. Am Empfehlenswertesten ist dabei, fürs Viewen vollständig auf DWF umzusteigen, und bei jeder IV-Datei automatisch ein DWF mit erstellen zu lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo, und danke für die Hilfe. Aber was hast du denn gegen den Vault eigenen Viewer? Ich finde eigentlich der reicht schon fast *edit* nein tut er doch nicht ... ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich kenn weder Vault noch den beigefügte Viewer aus persönlicher Anschauung, sondern nur von den Gesprächen hier. DWF kenn ich und das ist (nach jahrelangen mühsamen winzigen Entwicklungsschritten) endlich ziemlich das was man da braucht (auch wenn immer noch eine Menge Wünsche offenbleiben). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, man kann doch einrichten, dass dwfs automatisch erstellt werden und dass damit Vault in der Vorschau arbeitet. Dies auch sinnvoller, da es perfomanter ist. Somit kannst du ohne Vault auf die dwfs zugreifen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich doch dann das Aktualitätsproblem. Es soll ja an sich nur die Version die auch wirklich der freigegebenen entspricht "anschaubar" sein. Ich tüftel mal weiter, aber der Vault Viewer macht irgendwie keine zufriedenstellenden Bilder. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, es gab mal mit Vault 5 Probleme, dass die Ansichten nicht aktuell sind, dass es immer noch ist komisch und schon gar nicht nach der Freigabe. Das müsste schon gehen. Vielleicht kann man erst mal Inventor View nutzen und damit die Original Daten anschauen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werds versuchen. Vielen Dank für die Tips ! ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, bei dem "Standard-Vault" wird die Lizenz eines unterstützten Autodesk-Produktes benötigt ! Die Viewer-Lizenz reicht nicht. Bei den größeren Vault-Produkten gibts spezielle "Viewer-Clients" bzw, den von mir persönlich favorisierten Web-Client (Zugriff auf den Tresor mithilfe des Browsers. Das Aktualisierunfs-Problem gibt es nach wie vor. Das ist auch nicht Versionsbedingt. Genau genommen ein Problem des falschen "workflow" leider bietet Vault hierzu noch keine Funktion um dies sichtbar zu machen. Wirklich aktuelle Zeichnungen gibt´s nur wenn du die IDW´s mit der DIVA öffnest und das zugehörige Modell auch im Arbeitsbereich verfügbar ist !! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi, wie siehts an der Stelle mit dem kostenlosen "Inventor View" Viewer aus der auf jeder CD/DVD dabei ist oder da zufinden ist http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=10535296 hat den Vorteil das man nur die sowieso vorhanden Konstruktionsdaten zur Verfügung stellen muß (kein konvertieren keine zusätzliche Software, für alles eine Datei...) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Das Problem ist, es muss so einfach wie möglich sein und dabei so detailliert wie möglich. Ich kann die Leute aus der Werkstatt nicht vorher in Inventor schulen Es muss halt gesichert sein das sie die freigegebene Version aus dem Vault nehmen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nochmals: Genau ein Einsatzfall für DWF! Der Werker kann nur die DWFs sehen die erstellt wurden, er kann nicht irrtümlich irgendwelche veralteten Modelle aus ganz anderen Verzeichnissen zusammenkramen, sondern nur das was in der Konstruktion an DWF erstellt wurde (eben genau bei der Freigabe), und das im 2D und 3D. Er braucht nur eine schlanke Software die gratis mit dabei ist, es genügt ein mässig performanter PC, er kann Viewen (dabei auch BG-Struktur, iProp und Darstellungen), Messen, Redlinen. Und er braucht sich überhaupt nicht um Datenstrukturen, IPJ oder so Kram kümmern. Er braucht sich nur über die zahlreichen Ungereimtheiten im DesignReview ärgern (wenn sie ihm überhaupt auffallen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...es genügt ein mässig performanter PC...
Hallo Leo, habe ich auch gedacht und es ist nicht ratsam da einen kleine PC hinzustellen, denn grosse dwf kann er dann nicht händeln. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nochmals: Genau ein Einsatzfall für DWF! Der Werker kann nur die DWFs sehen die erstellt wurden, er kann nicht irrtümlich irgendwelche veralteten Modelle aus ganz anderen Verzeichnissen zusammenkramen, sondern nur das was in der Konstruktion an DWF erstellt wurde (eben genau bei der Freigabe), und das im 2D und 3D. Er braucht nur eine schlanke Software die gratis mit dabei ist, es genügt ein mässig performanter PC, er kann Viewen (dabei auch BG-Struktur, iProp und Darstellungen), Messen, Redlinen. Und er braucht sich überhaupt nicht um Datenstrukturen, IPJ oder so Kram kümmern.Er braucht sich nur über die zahlreichen Ungereimtheiten im DesignReview ärgern (wenn sie ihm überhaupt auffallen).
Das werde ich jetzt genau so machen. Danke ! ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Aug. 2010 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich wäre auch vorsichtig mit einem "mäßig" performanten Rechner, eine onboard Grafik wird hier nicht ausreichen. Aber der durchschnittliche Multimedia Rechner sollte es tun (mit Grafikkarte). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es muss nach meinen Erfahrungen jedenfalls keine neue, vollwertige Workstation sein, es genügt z.B. auch eine alte, "abgelegte" Workstation. Grob geschätzt ist die Grafikperformance am selben Rechner mit denselben Modellen, bei DWF um ca. 30% besser, erklärlich alleine schon durch die deutlich gröbere Darstellung ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
