Thema: DWG-Export Linientypfaktor krumm. (1001 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei DWG-Export werden die Linien seit neustem auf die richtige Farbe gelegt, so dass die Plotttabelle des ACADS nicht durcheinender kommt. Die Linientypfaktoren sind aber leider nicht auf 1 sondern haben irgendweclhe Werte die ich noch in kein Zusammenhang bringen konnte. Weiß jemand ob man die Linientypfaktoren standardmäßig auf 1 stellen kann. bzw. wie man diese beinfüssen kann? Danke PS: Was ist mit dem Forum los. Heute will mich die Anmeldung desöfteren keine Beiträge schreiben bzw. editieren? Bin ich manchmal gesperrt? ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 05. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine das bei verdekten Linien der Faktor anders ist als bei Mittellinien und die Schnittlinien, die als ein Block in die DWG kommen, ist der Faktor wieder anders. Im Moment mache ich im ACAD strg+a und dann in den Eigenschaften den Faktor auf 1 stellen, aber die Blöcke bleiben ja davon unberührt. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Ich meine das bei verdekten Linien der Faktor anders ist als bei Mittellinien und die Schnittlinien, die als ein Block in die DWG kommen, ist der Faktor wieder anders. Im Moment mache ich im ACAD strg+a und dann in den Eigenschaften den Faktor auf 1 stellen, aber die Blöcke bleiben ja davon unberührt.
um für alle Objekte ( auch die in Blöcken ) dann den Linientypfaktor auf 1 zu setzten gibts Tools .. einfach mal im "Rund um Autocad" suchen oder noch mal melden .. anbei mal ein Quick&dirty Lisp
(defun C:ALL-LTFAKTOR-1() (vl-load-com) (vlax-for BLOCK(vla-get-blocks (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) ) (if(=(vla-get-isxref BLOCK):vlax-false) (vlax-for ITEM BLOCK (vl-catch-all-apply 'vla-put-LinetypeScale (list ITEM 1.0) ) ) ) ) ) ... von der ersten bis zur letzten Klammer in die acad-Befehlszeile kopieren und mit ALL-LTFAKTOR-1 starten ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
