  Frage: iAssembly & Gestellgenerator. Profile Arbeiten nicht mit Excel-Tabelle
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage: iAssembly & Gestellgenerator. Profile Arbeiten nicht mit Excel-Tabelle (1773 mal gelesen)
tom 1401
Sehen Sie sich das Profil von tom 1401 an!   Senden Sie eine Private Message an tom 1401  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom 1401
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Ich erstelle eine steuerungsfähige Baugruppe auf Skizzen. Die Parameter werden über eine eingebettete Excel-Tabelle gesteuert. Auf die Skizze habe ich Profile aus dem Gestellgenerator verwendet. Diese Baugruppe überführe ich in ein iAssembly. soweit so gut. Nach dem öffnen der jetzt bestehenden iAssembly möchte ich das Gestell mit der eingebetteten Excel- Tabelle steuern. Folgendes tritt auf: Die Skizze passt sich den Parametern an normal erstellt Baugruppen auch außer die Profile des Rahmengenerators nicht. Ich habe zwei Projekte, bei einem liegen die Linien auf einer Ebene, auf diesen Linien sind die Profile angeordnet, in einem Projekt funktioniert es. Bei einem anderen ist das gleiche der Fall und dort kooperieren die Profile nicht mit der Skizze. In einem anderen Projekt habe ich Ebenen nebeneinander stehen wo die Skizzen miteinander arbeiten, auch hier funktioniert die Steuerung nicht. Waran kann das liegen???
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 1401 10 Unities + Antwort hilfreich
- vorweg mit welcher IV-Version arbeitest du?
- dann ist es sinnvoll die Skizze nicht in der Baugruppe zu erstellen sondern extra in einer extra Datei als ipt.
- dann liegt noch ein Verständnisproblem vor. IAssembly und IPart erzeugen mehrere Varianten. Der Gestellgenerator erzeugt nur eine einzelne Varinate. Veranschaulicht heisst dass, du willst eine Profildatei für alle Varianten nutzen. Das geht nicht. Entweder das Rohr ist 100mm lang oder nicht. Damit es geht müsstest du die Profile in Parts umwandeln und dann dort steuern. Die AK (abgeleitete Komponente) wird nicht unterstützt bei IAssembly und IParts.
Ich weiss ein bisschen kompakt. Stell es dir so vor. Mit IAssembly und IParts werden immer noch neue Varianten erstellt. -> quasi alles neu zugeschnitten und verschweisst. Nun so wie du es machen möchtest sollen die Profile aus der 1. Vairante die schon auf der Baustelle verbaut sind auch noch die die 2. Variante die gerade gefertigt wird verwendet werden. Dass heisst, der Monteur geht auf die Baustelle, holt sich von der Variante 1 mit dem Schneidbrenner alle Profile und verarbeitet dies in der Variante 2. Damit ist die Variante 1 defekt und die Zeichnungen auch.
Also Lösung wenn du mit dem IAssembly die Varianten abdecken möchtest, dann musst du auf den Gestellgenerator verzichten und selber Hand anlegen. Wenn es nur einige Varianten sind eine Vollständich mit Zeichnungen erstellen und dann alles ordentlich mit dem Designassistent kopieren inklusive Zeichnungen. Somit vollständig auf IAssembly und IPart verzichten.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jul. 2010 editiert.]
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 1401 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab schon eine Weile nicht mehr mit iAssemblies zu tun gehabt, aber wenn ich mich nicht recht täusche, funktioniert auch Excel-Verknüpfung nicht mit iAssembly.
Im Prinzip das selbe Thema: iAssembly erstellt mehrere Varianten -> die wiederum greifen dann alle auf dieselbe Excel-Datei zu.
Änderst Du also die Excel-Tabelle, änderst Du alle Deine iAssemblies.
Sebastian
