  Schnittpunkt zweier Mittellinien bemaßen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittpunkt zweier Mittellinien bemaßen (3349 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Schnittpunkt zweier beliebiger Mittellinien als Maßfusspunkt fangen?
Bisher habe ich mich beholfen indem ich eine Skizze auf die Ansicht gelegt habe ubd dann die bemaßt habe.
Aber das ist sicher nicht das Optimum.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich wäre: Maß "irgendwohin" hängen und dann die Masshilfslinie am Fusspunkt mit der Maus nehmen und an den Schnittpunkt der Mittellinien kleben.
(Mir graust vor solch untechnischem Herumgezupfe, aber es funktioniert).
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert gleich (einfach) wie mit der gedachten Schnittlinie  .
Erste Mittellinie anwählen -> RMK Schnittlinie nun die zweite Linie wählen und damit hast du den Schnittpunkt der beiden Mitellinien und kannst den zweiten Punkt der Maßlinie wählen.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Methoden gehen super.
Vielen Dank!
