| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Rohrfläche erstellen auf nicht passendem Pfad (1296 mal gelesen)
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heya ich brache eine fläche anlang des pfades. Profil ist auch drin. Da es geometrisch keine möglichkeit kit für ein sweeping habe ich jetzt keine idee mehr ie ichs irgendwie anders hinbkommen könnte LG MI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Sweeping kann nicht funktionieren, weil du bei deinen R50 den Querschnitt änderst. Als Schnellschuss sehe ich nur die Möglichkeit mit mehreren Erhebungen zu arbeiten, wobei allerdings dadurch, dass die Enden der Radien nicht auf einer Linie liegen, andere Schwierigkeiten auftreten dürften, wodurch selbst mit Erhebungen nur eine Näherung erzielbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Also so wie Deine Skizze ist, kann das überhaupt nicht funktionieren...weder virtuell noch real... Diese Radien außen und unten im knick, die brauchst du doch garnicht, oder?? Das soll doch einfach ein Rohrverlauf sein, oder?? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de
[Diese Nachricht wurde von oggy am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
