 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Anordnung in der Skizze (5296 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt Situationen, da fallen einem Sachen nicht mehr ein die eigentlich als Grundwissen gelten sollten. Vor allem wenn man das entsprechende Werkzeug nur sehr selten nutzt. Wie kann ich nachträglich Anordnungen in einer Skizze bearbeiten ? Die Anorndung wird als Abhängigkeit angezeigt, und ich meine irgendwo auf diesem Wege war auch die Option dieselbige zu bearbeiten. Ist ja nicht so das ich das schonmal gemacht habe *edit* Über die Parameter ist natürlich ne Möglichkeit - aber komme ich nicht nochmal anders in das Anordnen-Werkzeug ? Also so das ich quasi auch die richtugn ändern könnte ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 26. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Rechter Mausklick drauf und "Anordnung bearbeiten".Aber Skizenanodnungen sind Oberpfuibäh und außerdem unnötig . Ich hoffe, das zeigst du nicht in deiner interen Schulung ...
Manchmal sind sie weder Pfui noch unnötig, und Rechtsklick bearbeiten geht natürlich nicht. Der Satz "Rechter Mausklick drauf und "Anordnung bearbeiten"." könnte auch lauten : "Mann bist du doof!". ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Dass Reihenanordnungen in der Skizze manchmal naheliegend erscheinen ist richtig. Allerdings, wer sich je gefragt hat wie man Reihenanordnungen in der Skizze (a) als solche erkennt und (b) nachträglich ändert oder (c) die Anordnungs-Ausgangsgeometrie erkennt, oder gar (d) beim Updaten einer etwas saftigeren Skizzenanordnung zugeschaut hat wie IV sich zutode rechnet weiss das mit grösster Vorsicht zu geniessen. Auch ohne Forumsweisheit (aber erst recht mit). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir dessen bewusst, aber es gibt Fälle wo ich der Meinung bin das es garnicht anders geht. Bzw nicht ohne einen riesigen, unwirtschaftlichen Aufwand. Die betroffene Skizze, ist, wie alle meine Skizzen, ziemlich klein und somit recht übersichtlich. Desweiteren benenne ich in solchen Fällen die Parameter sehr pingelig. Ich kann übrigens immer noch nicht in die Elementbearbeitung. Rechtsklick geht wirklich nicht, sollte es gehen ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: aber es gibt Fälle wo ich der Meinung bin das es garnicht anders geht.
Das mußt du erst mal zeigen! Das haben schon viele behauptet, aber es stimmt nicht. Alles, was du in der Skizze anordnen kannst, kannst du besser, performanter, übersichtlicher und nachvollziehbarer als Feature anordnen. Aber jeder ist seines Glückes Schmied ... Skizzenanordnung ist eine unnötige Funktion, die nur rein kam, weil unwissende AutCAD-Umsteiger laut geschrieen haben. [edit] die Ungläubigen lasse ich in der Schulung immer zuerst die Anzahl der angeordneten Bohrungspunkte in der Skizze verringern und dann wieder erhöhen. Dann gibt's den Aha-Effekt und dann glauben sie es mir, nachdem sie es als Feature auch probiert haben . Und da habe ich noch nicht einmal die assoziative Anordnung in der Baugruppe asugepackt . [edit]
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Skizzenanordnung ist eine unnötige Funktion, die nur rein kam, weil unwissende AutCAD-Umsteiger laut geschrieen haben.
Einspruch! Die Reihenanordnung in der Skizze gabs schon, als die Welt noch fein säuberlich in "ACAD(+MDT )" und "IV" aufgeteilt war, und Keiner von Anderen was wissen wollt'. Aber in den Anfangsjahren war sie derart unperformant dass ich's mir sofort als No-No gemerkt hab. Mittlerweilen funktionierts eigentlich nicht gar so schlecht, aber empfehlen würd ich's trotzdem nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gleich ne Sitzung deshalb muss ich das schenll umreissen : Master Skizze, daraus werden 6 Teile gebaut - Stückliste muss stimmen, deshalb 6 einzelne Teile - Anordnung der einzelnen Aussparungen geht NUR in der Skizze, da im Bauteil sinnlos (nur 1 Aussparung pro Bauteil) und in der BG natürlich schwachsinn, die einzelteiel sollen ja stimmen. Ergo - Anordnung nur in der (Master)Skizze möglich. so muss wech, heute wohl nimmer online. Morgen weiter
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So da bin ich wieder. Wie mache ich meine oben beschriebene Anordnung ausserhalb der Skizze ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Wie mache ich meine oben beschriebene Anordnung ausserhalb der Skizze ?
Gibts da nie ein Modell? Dann wäre allerdings 3D in diesem Fall das falsche Werkzeug  . Viel Spaß weiterhin beim Argumentesuche  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Gibts da nie ein Modell? Dann wäre allerdings 3D in diesem Fall das falsche Werkzeug . Viel Spaß weiterhin beim Argumentesuche .
Ich glaube du hast es noch nicht ganz verstanden. Natürlich gibt es ein Modell. Erkläre mir bitte wie du die Anordnung, die Abhängigkeiten von allen 6 Bauteilen benörtigt, aber in jedem Bauteil einzeln sein muss (Stückliste) im späteren modell machen willst. Ich suche keine Argeumente, bisher hast du noch nicht bewiesen das man mein Problem im Modell lösen kannst. Ich lasse mich da gerne belehren, bin immer froh was neues zu lernen. nur sollte es auch Hand und fuß haben  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Wenn ich mich mal hier einklinken darf: Wenn ich das richtig verstehe benutzt rAist einen Skizzenmaster um daraus 6 unterschiedliche Teile mit 6 gleichförmigen Aussparungen zu modellieren. Die Aussparungen müssen gleich sein ,da sie ja angeordnet sind, die Bauteile unterschiedlich, sonst wäre es ja nur 6x1Bauteil. Sogesehen scheint eine Anordnung in der Master-Skizze sinnvoll. Dennoch gibt es andere Möglichkeiten: z.B. könnte man per Arbeitspunkt die Lage der Aussparung definieren und diesen dann Anordnen. eine andere Möglichkeit wäre den Master doch als Volumenmodell auszuführen (und dort die Aussparung als Feature anzuordnen) und später in der AK die Einzelteile wieder "herauszutrennen". Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fberthold: Wenn ich mich mal hier einklinken darf:Wenn ich das richtig verstehe benutzt rAist einen Skizzenmaster um daraus 6 unterschiedliche Teile mit 6 gleichförmigen Aussparungen zu modellieren. Die Aussparungen müssen gleich sein ,da sie ja angeordnet sind, die Bauteile unterschiedlich, sonst wäre es ja nur 6x1Bauteil. Sogesehen scheint eine Anordnung in der Master-Skizze sinnvoll. Dennoch gibt es andere Möglichkeiten: z.B. könnte man per Arbeitspunkt die Lage der Aussparung definieren und diesen dann Anordnen. eine andere Möglichkeit wäre den Master doch als Volumenmodell auszuführen (und dort die Aussparung als Feature anzuordnen) und später in der AK die Einzelteile wieder "herauszutrennen". Gruß Frank
Gebe ich zu, machbar - aber sinnvoller? Meines Erachtens nicht.
Das Volumenmodell geht nicht, dafür ist die Masterskizze in der Gesamtheit zu komplex. Über Arbeitspunkte als Feature anordnen ... uiui, gefährlich. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich glaube du hast es noch nicht ganz verstanden.
Doch, doch  , und es geht bei uns komischerweise ohne. Aber wenn man nicht will, geht's eben nicht. Wie schon gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied und ich warne ja nur ...
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie du meinst. Erklärt/bewiesen wie ihr es sinnvoller macht haste immer noch nicht, und irgendwie habe ich nicht das Gefühl das das mit Firmengeheimnis oder sonstwas zu tun hat. Ist natürlich ne 1A Ausrede wenn man sich verzettelt hat  Das es anders geht hat fberthold ja bereits geschrieben - aber keiner der anderen Wege war sinnvoller.
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Mich würde aber doch eine Antwort auf die ursprüngliche Frage interessieren: Das nachträgliche Ändern von Reihenanordnungen in der Skizze geht ja eigentlich problemlos (wenn auch nicht sehr logisch-offensichtlich, und wenig mächtig). Warum gehts bei Marcus nicht? Oder gehts da mittlerweilen eh schon? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, geht nicht. Ich kann natürlich die Parameter ändern, aber in den Elemente-Dialog für die Anordnung komme ich nicht rein. Ich mach mal nen Screenshot. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: In der Skizze, RMB (auf ein angeordnetes Element) / Anordnung bearbeiten.
das Geheimnis, was dir Leo schon verraten hatte: RMB auf ein Element und nicht auf die Abhängigkeit... Edit: Bild [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Wie du meinst. Erklärt/bewiesen wie ihr es sinnvoller macht haste immer noch nicht
Ähh,  , wir nehmen's nicht. Punkt. Fertig. Aus. Bei uns wird halt anders skizziert und es funktioniert. Das ist alles, was ich beweisen kann, und bei euch würde es wahrscheinlich auch gehen, wenn man wirklich will. Wer nicht will, läßt es eben bleiben. That's all ... Und abschließend verwesie ich auf: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wie schon gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied und ich warne ja nur ...
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: das Geheimnis, was dir Leo schon verraten hatte: RMB auf ein Element und nicht auf die Abhängigkeit...Edit: Bild [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 27. Jul. 2010 editiert.]
Das hab ich doch glatt überlesen  Ich danke euch ! @ nightsta1k3r Natürlich würde es gehen wenn wir wollten - aber warum sollten wir wollen? Ich wiederhole mich aber auch gerne zum 10ten male : "Alles, was du in der Skizze anordnen kannst, kannst du besser, performanter, übersichtlicher und nachvollziehbarer als Feature anordnen." Ich habe dir ein konkretes Beispiel genannt, und du kannst den Beweis das es in meinem Fall "besser, performanter, übersichtlicher und nachvollziehbarer " geht nicht bringen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
ich hab mich aufgrund dieses Threads mal etwas mit Reihenanordnungen in der Skizze beschäftigt (nachdem ich das aus eigener Erfahrung und Warnungen aus dem Forum komplett weggelassen hab, all die Jahre) und musste feststellen: - die früher massiv vorhandenen Performancprobleme beim erstellen/editieren einer Skizzen-Reihenanordnung sind so nicht mehr vorhanden, sie treten erst bei sehr umfangreichen Anordnungen und beim Verwenden der Skizze in einem Feature auf - solche umfangreichen Reihenanordnungen sind per se sinnlos, weil man ja damit absolut nichts weiter machen kann (bei einem skizzierten Lochblech müsste man jedes skizzierte Loch einzeln auswählen <G> ) - die Skizzen-Reihenanordnung ist nach wie vor ziemlich unlogisch und unergonomisch aufgebaut, vor Allem anders als alle anderen Reihenanordungs-Funktionen (--> der beste Beweis dafür ist die Eröffungsfrage für diesen Thread) - Skizzen-Reihenanordnungen kann man trotz div. RMB-Möglichkeiten nur sehr beschränkt editieren, z.B. kann man keine Geometrie dazu- oder wegnehmen. Also für mich bleibt dis Sinnhaftigkeit der Funktion fraglich und die Anwendung wenig empfehlenswert, bzw. auf Einsatzfälle reduziert wo der Anwender genau weiss was er tut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich so nicht unterschreiben Leo. Was genau möchtest du denn mehr "Editieren" können ? Ich sehe da die selben Funktionen wie bei einer Elementanorndung, jetzt wo ich einmal weiss wo ich klicken muss
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, etwas genauer. Wir haben eine Baugruppe, bestehend aus 6 Teilen die sich stark ähnelen. Jeweils 3 Teile sind sich gegenüber angeordnet. also haben wir eine rechteckige und eine runde Anordnung (2, über Mitte). Das funktioniert gut, schon zig mal verwendet. Das ergibt eine Stückliste mit 6 Teilen (je nach Ausführung 6x1 oder 2x3 oder 3x2 oder 1x6). Jetzt haben wir aufgrund technischer fortschritte in den einzelnen Bauteilen Aussparungen - mal da, mal nicht. Diese aussparungen hängen von etlichen Parametern (aus der Masterskizze) ab. In der Stückliste bekommen Teile mit Aussparung natürlich eine andere Nummer als die ohne. Ich habs gerade fertig, die ersten Testläufe klappen richtig gut. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo Marcus, mit Blöcken und MBP und dann im Feature gedreht und angeordnet kommst du auf die selber Zeit in der Erstellung zum selben Resultat. Dein Beispiel ist immer noch sehr schwammig erstelle doch bitte ein Beispiel. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, mein Problem ist gelöst. Ich habe weder Zeit noch Lust zu diskutieren ob der Weg nun der beste ist oder nicht, ich hatte lediglich gefragt wie ich die Anordnung bearbeiten kann. Ich habe mittlerweile 12 testläufe mit Zufallsparametern gemacht und es läuft wunderbar. Ich kann weder Blöcke machen (Inventor 2008, siehe Sysinfo) noch glaube ich das mir die anderen Vorschläge irgendwas bringen - deshalb vielen Dank an alle Helfer, mein Problem ist gelöst und ich kann weiterarbeiten. Da es sich um ein Forschungsprojekt handelt darf ich hier nix reinstellen, und wie erwähnt habe ich keine Zeit ein Beispiel zu machen, nur um irgendwas zu beweisen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Kann ich so nicht unterschreiben Leo. Was genau möchtest du denn mehr "Editieren" können ? Ich sehe da die selben Funktionen wie bei einer Elementanorndung, jetzt wo ich einmal weiss wo ich klicken muss
Soweit ich das probiert habe: Bei ein mal erstellter Reihenanordnung in der Skizze, kann ich per Editieren keine Geometrie dazu- oder abwählen, oder neue Achsen/Mittelpunkt auswählen. Nur Anzahl und ev. Winkel der Anordnung ist editierbar. Also, gegen die Feature- oder Komponenten-Reihenanordnung ist das schon geradezu lächerlich eingeschränkt. Man könnte jetzt überhaupt einen kleinen Exkurs machen, wie stiefmütterlich seit je her Reihenanordnungen (RA) im IV behandelt werden. Wie häufig auch die rel. weit entwickelten Komponenten-RA in Fehler verwickelt sind (Beispiel Kollisionsanalyse). Wie unterschiedlich die verschiedenen RA's funktionieren, Dialoge anders aufgebaut sind, Funktionen und Mächtigkeiten unterschiedlich sind. Die RA der Skizze stehen auf dieser Liste ganz unten (noch unter den BG-RA)... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm ... aber du kannst duch die ursprüngliche Skizze der Anordnung anpassen wie du willst ... ? Jetzt steh ich aufm Schlauch, verstehe nicht ganz was du gerne ändern würdest und was genau daran nicht geht. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Vielleicht steh' ja ich auf dem Schlauch <G> - ich zeichne in einer Skizze einen Kreis - ich mache davon z.B. eine polare RA - später will ich aus dem Kreis ein Langloch machen... Geht bei mir nicht (IV2010). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, geht nicht. Aber wenn du die Skizze von vornherein komplett parametrisch aufbaust kannste im nachhinein so gut wie alles ändern. Beispiel Kreis Langloch : Von vornherein ein Langloch mit Länge "0" an den Seiten. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ...Von vornherein ein Langloch mit Länge "0" an den Seiten.
Ah ja. Und daran denkst Du auch jedesmal wenn Du eine reihenanzuordnende Skizze machst: Ein Ploygon mit Elementezahl 4, an den Ecken abgerundet mit r gleich halber Seitenlänge, nur um ein einfaches rundes Loch zu skizzieren. Wenn Du das in deiner Grundlagenschulung bringst tippen sich die Kollegas den Finger wund, an der Stirn... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Stimmt, geht nicht.Aber wenn du die Skizze von vornherein komplett parametrisch aufbaust kannste im nachhinein so gut wie alles ändern. Beispiel Kreis Langloch : Von vornherein ein Langloch mit Länge "0" an den Seiten.
Tolle Lotte, und wie bringe ich dem IV später be, das die Extrusion eine Bohrung ist (Bohrungsinfo) ? Oder in der BG: Part-Anordnung an Anordnung ? etc. pp. Geht alles beim Volumenmaster auf Featureebene, nicht aber im Skizzenmaster. Da muß ich (leider ) Nighty rechtgeben: Ober-Pfuibäh.... CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super das das mit MBP und anderen Zaubertools geht. Ich habe immer noch Inventor 200´8 und kann nur das nehmen was ich zur Verfügung habe. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Guten Morgen Marcus, das von dir beschriebenen geht auch ganz herkömlich ohne Anordnung in der Skizze. Nur bist du nicht bereit dies weiter vorzuführen das Thema. Blöcke und MBP vereinfachen es an einigen Stellen. Ich habe bisher noch keine Anordnung gefunden welche nur und ausschliesslich über dir Skizze gelöst werden kann. Genau das wurde auch oben schon gesagt und nicht IV setzt hier die Grenzen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, sobald mir jemand zeigt wie ich MBP in Inventor 2008 mache bin ich gerne bereit meine Vorgehensweise zu überdenken. Ich bin der Meinung das es nicht anders geht. Bitte bedenken das die Stückliste stimmen muss - JEDES Teil ist ein eigenes Bauteil. Volumenmodell finde ich wesentlich aufwendiger als Anordnung in der Skizze. Ich weiss das meine aussparung rund bleibt, und nicht quadratisch, rechteckig oder ein Langloch wird. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo Marcus, es geht auch in IV2008 mit der normalen Featureanordnung und in der selben Zeit und wenn du nicht glaubst, dann stelle bitte endlich mal ein Modell rein. Grob gesagt, kann man über die Schnippeltechnik auch zum Ergebniss kommen wie beim MBP. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sascha, ist es so schwer zu verstehen das ich das Modell aufgrund eines Forschungsprojektes nicht hier reinstellen kann? Das kostet mich meinen Job, und das wegen einer sinnlosen Methodik Diskussion? Ne danke, ich habe eine Familie zu ernähren. Ich habe 2 weitere Leute hier sitzen die ebenfalls recht gut mit der inventor Methodik vertraut sind, beide sind ebenfalls der Meinung das die Lösung über die Masterskizze in dem Fall die sauberste ist. Für mich ist das Thema jetzt beendet, schade das das so ausarten musste - kenne ich aus dem Forum eigentlich nicht. ich wollte nur wissen wieso ich die Anordnung nicht bearbeiten kann und das wäre mit einem Satz erledigt gewesen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ich wollte nur wissen wieso ich die Anordnung nicht bearbeiten
Nee, du wolltest wissen, wie man sie bearbeitet  . Übrigens: da das bei dir (und nur bei dir ), trotz ausreichender Tipps nicht geht, gibts als Ursache nur Userfehler, fehlerhafte Installation oder Probleme mit der GRaKa/Treiber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sehr viel weiter oben beschrieben geht das mittlerweile. Das Thema kann geschlossen werden, von nachtreten hat keiner was und die Diskussion ist meines Erachtens festgefahren. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... und die Diskussion ist meines Erachtens festgefahren.
Stimmt, sehe ich auch so. Nun kommt mal alle wieder runter, von der Palme: - Nighty warnt, und das zu recht. - Marcus hat für sich eine Lösung gefunden. Auch gut. Die Bedenken hat er sicher zur Kenntnis genommen. - Sascha schlägt andere Wege vor, die sicher auch zum Ziel führen, hier aber nicht anwendbar sind. Insofern ist ja alles OK. Viele Wege führen zum brauchbaren Modell  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und hinzu kommt das ich seit 2 Tagen Wetter-Kopfschmerzen habe UND gestern umsonst im Berufsverkehr nach Düsseldorf reingefahren bin um ne ******* Pumpe zu kaufen die ich heute (oder morgen) wieder zurückbringen darf. Grrr. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo Marcus, i.O. habe dein Beispiel nun nachvollzogen. - entweder du erstellst das Volumen im Master und schnitzt dir anschliessend die einzelnen Bolzen raus. - oder und das habe ich auch schon gesehen. Du erstellst den 1. Bolzen und arbeitest über die AK mit Spiegeln und Drehen im Modell. ja diese Wege sind langsamer als alles in einer Skizze anzuordnen. Und es wird stabilier sein. Und es geht ohne Anordnung in der Skizze. Da der Support bald für IV2008 auslaufen wird, werdet ihr sicherlich mal eine höhere IV Version anstreben.  sei herzlich gegrüsst und ich brauche kein Beispiel mehr. Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2010 steht in den Startlöchern, ich habe grünes Licht gegeben, es fehlen noch ein paar Únits. Ich denke wir werden Mitte August umstellen. Es gibt absolut keine Stabilitätsprobleme mit unserer Skizzenandordnung. Ihr dürft nicht vergessen das es sich "nur" um maximal 6 birnenförmige aussparungen handelt, also nichts weltbewegendes. Auch wenn es stur klingt bleibe ich dabei : Das ist für meinen Fall die schnellste und effektivste saubere Lösung. Ich danke trotzdem allen die sich hier beteiligt haben, auch etwas energischer geführte Diskussionen gehören zum Alltag eines guten Forums  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
