Thema: Bauteil als Referenz zerstört Zeichnung (6730 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , ich hätte da gerne mal wieder ein Problem. Wenn ich in einer Zeichnung ein Teil als Referenz darstellen will um die Lage der Anbauteile im Raum zu zeigen, darf das Teil/Baugruppe nur in dieser Zeichnung als Referenz gezeigt werden. In der eigentlichen Baugruppe ist es eine "Normale" Baugruppe. Ich habe die Baugruppe in der Stückliste der betroffenen Zeichnung auf "Referenz" gesetzt. Wenn ich jetzt die Zeichnung öffne, die Ansicht ist im schattierten Modus, ist von den vorher klar zu erkennenden Teilen nur noch ein Schatten zu sehen, die Referenz Baugruppe kommt als gestrichelt heraus und ist aus der Stüli weg, wie es sein soll. Setzt ich die Referenz zurück ist wieder alles gut zu sehen aber die Referenz Baugruppe ist als Baugruppe zu erkennen und erscheint auch in der Stüli. Was mach ich falsch, gibt es einen besseren Weg. Bin für jeden Tip dankbar ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Antwort, weil ich das Teil eben nicht generell als Referenz haben will wurde von mir die erste Art gewählt. Leider ist die Zeichnung dann aber nicht mehr zu gebrauchen. Wahrscheinlich habe ich irgend eine der vielen Einstellungen noch nicht richtig getroffen. Ich habe da mal ein Bild angehängt ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Es gibt zwei Arten, wie man auf Referenz schaltet: in der BG und in der Komponente selbst. Zweiters gilt dann generell für alle Vorkommen, ersteres gilt nur in der einen Baugruppe.HTH
Ich denke er möchte dass das Referenzteil nur in der IDW als Referenz dargestellt wird, nicht aber in der Oberbaugruppe als solches. Da würde mir nur der Weg über die IDW einfallen. Teil markieren, Eigenschaften ändern und hier den Linientyp auf den Referenzlayer setzten... [Diese Nachricht wurde von MarionS am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
um noch ein wenig verwirrung zu stiften, ich glaube fast der Kollege will in einer Ansicht die BG auf Referenz geschalten haben und Strich-Punktiert sehen und in einer anderen Ansicht auf der selben idW will er es normal angezeigt bekommen Zitat: Setzt ich die Referenz zurück ist wieder alles gut zu sehen aber die Referenz Baugruppe ist als Baugruppe zu erkennen und erscheint auch in der Stüli. Was mach ich falsch, gibt es einen besseren Weg. Bin für jeden Tip dankbar
Wenn Du in der IDW wo gerade noch alles ok war, die Referenz aus der Stüli wieder raus nimmst, verhält sich die BG auch wieder normal. Ganz schön verwirrend, versuch mal ein wenig aufzuschlüsseln wer von uns richtig geraten hat, was Du eigentlich möchtest vielleicht können wir dann besser helfen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ll, Verwirrung wollte ich nicht stiften deshalb hier der Versuch "etwas Licht ins dunkel" zu bringen. Ich habe eine Maschine die Besteht aus einem Gestell, der Baugruppe Verkleidung, Pneumatik usw. Jetzt sollen die Baugruppen Verkleidung, Pneumatik usw. als Baugruppe auch dargestellt werden. Nur die Baugruppe Verkleidung. Der Grund ist, das durch verschiedene Baugruppen z.B. Pneumatik verschiedene Maschinen mit dem selben Gestell konfiguriert werden sollen. Um die Lage am Gestell zu erkennen soll das Gestell in der Baugruppenzeichnung z.B. Verkleidung als "Referenz" dargestellt werden. Die Baugruppenzeichnung Gestell benötigt ja das Gestell aber als "richtige" Baugruppe. Ich muss also die Baugruppe Gestell als "normale" und als "Referenz" haben. Deshalb der Weg in der Stückliste der Unterbaugruppen das Gestell entsprechend zu schalten. Das klappt ja auch so weit. Die Stüli ist ok. und die Gruppe Gestell wird auch gestrichelt dargestellt . Wie aber den weiter oben angefügten Bildern zu entnehmen ist wird die Zeichnung bei der Einstellung Referenz für das Gestell nicht ordentlich dargestellt . Die Verkleidungsbleche sind nur noch Schemenhaft zu erkennen (Bild "als Referenz") und das "Referenz" Gestell dominiert die Zeichnung. Stelle ich in der Unterbauaugruppe Verkleidung das Gestell wieder auf "normal" erscheinen die Verkleidungsbleche wieder als "ordentliche" Ansicht. Dies lässt sich beliebig schalten. Mein Problem liegt also nicht im Schalten zwischen "Referenz" und "normal" der Baugruppe sondern in der Darstellung der Zeichnung bei den unterschiedlichen Zuständen des Gestelles. Alles Klar ???? Nochmal die Bilder angefügt ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Du redest zwar ziemlich unverständlich (sorry), aber ich glaube ich habe verstanden was Du meinst: Du willst das Äußere der Maschine, das Gestell, strichpunktiert darstellen, und das Innere trotzdem noch deutlich erkennen. Ist das richtig? Möglicherweise ist diese Einstellung dazu hilfreich: In den Ansichtseinstellungen im Reiter "Modellzustand", kann man die "Berechnung verdeckter Linien" von "separat" auf "alle" umstellen, bzw. umgekehrt. Kann es daran liegen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: ...und das "Referenz" Gestell dominiert die Zeichnung.
Vielleicht ist es nur ein grafisches Problem (nicht im Sinne von Fehlfunktion, sondern im Sinne von ungünstigen Einstellungen). Als "normal" wird das Gestell von den Verkleidungsplatten verdeckt, als "Referenz" nicht (je nach der von Jochen bereits erwähnte Einstellung). Die Verkleidungsplatten sind ja auf beiden Bildern dargestellt, sie werden halt nur auf dem einen von den vielen Referenzlinien dominiert, obwohl dort dann auch zusätzlich die von dem Gestell vorher verdeckten Kanten zu sehen sind. Dieses Gestellmodell hat aber auch unerhört viele (tangentiale?) Kanten, und Du hast sehr fette Linien für den Referenzlayer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo! Der Thread hier ist zwar schon wieder etwas älter, aber er passt ganz gut zu meiner Frage. Wie kann ich (wenn überhaupt möglich) eine Baugruppe welche ein Referenzteil enthält vollständig schattiert darstellen? Sprich Referenzbauteile sollen diesmal im schattierten Modus nicht als solche erkennbar sein. Kurze Erklärung: --- Stellt man eine Baugruppenansicht auf "nicht schattiert" werden je nach Einstellung verdeckte und sichtbare Linien bei Standardbauteilen angezeigt. Die enthaltenen Referenzbauteile liegen auf dem Referenzlayer Strich-Punkt-Punkt-Strich. Diese Darstellung lässt ich umstellen mit dem Häkchen unter Referenzdaten->Linienstil->"Als Bauteile". Dann sind die Referenteile nicht mehr von einem normalen Bauteil zu unterscheiden. Stellt man nun zusätzlich den Darstellungsstil der Baugruppe auf "schattiert" bleiben die Linienstile wie im Absatz vorher beschrieben. Nur dass zusätzlich alle Bauteile ihre Farbe oder Schattierung bekommen. Leider hier bis auf die Refernzbauteile welche ohne Schattierung verbleiben. Ich würde gern alles schattiert darstellen wollen. --- Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Du kannst Grundsätzlich folgendes Unterscheiden: Normal --> Bauteile werden als solche Dargestellt und in der Stückliste aufgelistet Referenz --> Bauteile werden Strichpunktiert Dargestellt und tauchen nicht in der Stückliste auf Phantom --> Bauteile werden Normal dargestellt, tauchen aber nicht in der Stückliste auf. Wenn ich mich recht entsinne, wird das Gewicht eines Phantombauteils mitgerechnet. Bai Baugruppen und Phantom wird nicht die Baugruppe in die Stückliste übernommen sondern deren Einzelteile also vorher eine AK machen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Phantom bedeutet: Bauteile werden in die übergeordnete Stüli nach oben weitergereicht, Phantombaugruppe dient nur der besseren Übersichtlichkeit / Zusammenfassung / Handling. Sie existiert ja auch in Natura so nicht. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von muellc: Normal --> Bauteile werden als solche Dargestellt und in der Stückliste aufgelistet Referenz --> Bauteile werden Strichpunktiert Dargestellt und tauchen nicht in der Stückliste auf Phantom --> Bauteile werden Normal dargestellt, tauchen aber nicht in der Stückliste auf. [/i]
Diese grundsätzlichen Sachen sind mir bekannt. Aber wie ich vorher erwähnt habe ist es auch möglich den Referenzstil auf "Als Bauteile" zu stellen. Das funktioniert aber irgendwie nur im "nicht schattierten" Modus. Schattiert bedeutet ja in dem Sinne nur die Bauteilfarben mit anzeigen zu lassen. Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
