| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abhängigkeitem - immer mit Versatz (2229 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Er nimmt nicht irgendeinen sondern den gerade existierenden Versatz. Bei einer Skizze trägt er ja auch erstmal die Linienlänge beim Bemaßen ein oder? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ach Henry... In diesem Dialogfeld gibts ein paar Einstellmöglichkeiten (Häkchen die gesetzt werden können). Maus' da mal drüber und lies die Tooltips, oder bemüh' die Onlinehilfe! (Kleiner Hinweis: Die "Brille" bedeutet "Vorschau" und das Massband daneben bedeutet...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das Häkchen bei dem Massband daneben bedeutet, dass als Wert der Abhängigkeit der augenblicklich vorgefundenen Versatz übernommen wird. Einfach hinterher den Wert auf Null oder halt eien anderen erwünschten Wert setzen. Oder das Häkchen löschen, dann kommt wieder Null als Default. Und Vorsicht: Leider ist es so, dass diese Änderung (Häkchen löschen) erst nach dem Neuaufrufen der Funktion Abhängigkeit wirksam wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
