| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: iAssembly erstellen (3300 mal gelesen)
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Ja logo sogar ganz einfach, am besten suchst Du Dir aus der Hilfe erstmal raus, wie iPart erstellt wird und als nächstes iAssambly. In der Hilfe ist das eigentlich gut beschrieben. Wenn Du mit der Hilfe nicht weiter kommst, meld Dich einfach nochmal. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*meld* iParts und iAssemblys mach ich ständig^^ Nur immer nur mit einem iPart Jetzt kann ich in der Baugruppentabelle garnicht die Tabellen der iParts auswählen. Also ich habe 2 iParts in einer Baugruppe Dann geh ich auf iAssembly erstellen. Da würde ich dann Tabelle ersetzen auswählen. Das ist nur nicht da. [Diese Nachricht wurde von MM90 am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Wie war die Vorgehensweise? Hast Du erst die Baugruppe mit den Parts gemacht und dann die Parts zu iParts gemacht? Schmeiße aus Deinem iAssambly die iParts die jetzt platziert sind noch mal raus und hole sie neu rein, jetzt wo es iParts sind, wie verhält sich die Tabelle jetzt? Das Problem ist wenn die Teile (Parts) erst platziert sind und dann daraus iParts gemacht werden werden nicht alle Parameter erkannt. Man muß in einem iAssambly ein iPart platzieren. Ich hoffe es ist verständlich was ich meine ist ein wenig doof zu beschreiben ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Das Problem ist wenn die Teile (Parts) erst platziert sind und dann daraus iParts gemacht werden werden nicht alle Parameter erkannt. Man muß in einem iAssambly ein iPart platzieren.
Moin! Ursache ist der Unterschied zwischen iPart-Mutter und iPart-Kindern. Wenn man ein iPart plaziert, wählt man zwar die Mutterdatei und bekommt sie im Browser angezeigt, eingefügt wird aber tatsächlich immer nur eins der iPart-Kinder, die in einem Unterverzeichnis bereit gehalten und von dort bezogen werden. Wenn man dagegen ein bereits in einem iam eingefügtes normales Bauteil zu einem iPart macht, bleibt es das Mutterteil, und das ist das Problem, denn die iPart-Funktionalität sieht das nicht vor. D.h. bei dem empfohlenen Vorgang Löschen und Neueinfügen wird in Wirklichkeit die iPart-Mutter ausgetauscht gegen ein iPart-Kind. Vermutlich gehen dann auch die Abhängigkeiten baden, weil iPart-Kinder AKs sind, die zwar genauso aussehen wie die iPart-Mutter mit bestimmten Maßen, aber nicht dasselbe sind. Ich weiß schon, warum ich all das lieber nicht benutze. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
