| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ansicht in dwg spiegeln (2227 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder ich, bin gerade dabei, ein Bauteil als Ansichten in meiner DWG Vorlage anzuordnen. Da es das Bauteil auch gespiegelt gibt, möchte ich zumindest die isometrische Ansicht gespiegelt auf der Zeichnung haben. Wie kann ich so eine Ansicht spiegeln? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 21. Jul. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pietro46 Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteure
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
hallo benny, ich lerne auch Inventor.. leider bin noch nich so weit wie du und kann nicht helfen in deine problem. aber ich arbeit mit Inventor und AutoCAD M. Parallel zusammen, die skizze von AutoCad kan mit Inventor fertig, und die ableitung von Inventor kann mit autoCAD fertig machen, gibz keine konflitte und funzioniert einmal frei ciao ciao Pietro 46 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Pietro, Falls Du meintest, die Zeichnung aus IV als AutoCAD-dwg zu exportieren ond dann im Mechanical die Ansicht manuell zu spiegeln: Sowas darf man nie und nimmer machen! Das geht zu mindest 80% sofort in die Hose, und das dicke Ende für die restlichen 20% kommt später. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Pietro da geb ich Leo recht! So weit kannst Du schnell und einfach kommen das Du das allein im Inventor schaffst, wenn Du Dein Bauteil fertig hast, speicher es ab. Erstelle eine abgeleitete Komponente von Deinem Bauteil, beim Aufrufen des Befehls Abgeleitete Komponente kannst Du gleichzeitig Dein Teil spiegeln. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hi, um es noch einmal klar und deutlich zu sagen: Zeichnungen sind dafür da, zu zeigen, wie die Teile wirklich aussehen, damit diese genau so gefertigt werden können. Dazu stellt Inventor die Hilfsmittel zur Verfügung. Es ist immer falsch mit dem Inventor zu versuchen, irgendetwas zurecht zu fummeln. Das ist vom Ansatz her falsch. Inventor ist nicht AutoCAD und schon erst recht nicht Paint! Da kann man dann alles machen - hauptsache auf dem Papier sieht es so ähnlich aus, wie es soll. Auch schon der Ansatz, dass ein gespiegeltes Teil auf der Zeichnung eines ungespiegelten dargestellt wird, ist nicht sauber. Richtig wäre eine Gruppenzeichnung zu machen - für beide Teile - mit einer separaten Zeichnungsnummer. Ansonsten gilt der Grundsatz: Jedes Teil hat ein Recht auf eine eigene Teilenummer und eine eigene Zeichnung!
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, da gebe ich dir Recht. Das kann sonst zu Missverständnissen führen. Ich habe jetzt das Bauteil gespiegelt und separat gespeichert. Mit eigener Zeichnung und ZN-Nr., und jeweils auf die gespiegelte Version vermerkt. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
