| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Vorspannung mit Deformation im FEA-Modul, anisotrope Materiale (2545 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 19. Jul. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im FEA-Modul möchte ich folgende Situation simulieren: eine Fichtenholzplatte (anisotrop, d.h. das E-Modul ist in allen drei Richtungen verschieden) soll mit einer Fichtenholzleiste so verklebt werden, dass sie nach Trocknung des Klebers, der den Schub aufnimmt gekrümmt bleibt. Zwei Probleme konnte ich bisher nicht klären; deshalb habe ich zwei Fragen: - in Inventors Materialeingabe kann ich nur einen E-Modul eingeben, d.h. es ist nur isotropes Material vorgesehen. Kann ich auf irgendeinem Weg dennoch etwas doch recht verbreitetes wie Holz, aber auch etw Verbundwerkstoffe definieren? - wie kann ich eine Vorspennung mit Deformation, wie oben beschrieben, eingeben? Vielen Dank für Eure stets nützliche Hilfe, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 19. Jul. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo Sparc (Klarname wäre schöner), ohne ein Zusatzprogramm, also nur mit den Bordmitteln von Inventor, wirst Du diese Aufgabenstellung nicht lösen können. Da braucht es schon Algor Simulation oder die Workbench von Ansys oder Comsol (oder andere spezielle Programme gleicher Ausrichtung). Beste Grüße Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo Sparc (Klarname wäre schöner),
Bist Du Dir da sicher? Ich heiße nämlich Heribert. :) Und klarer als Sparc (Funke) geht's kaum mehr :D Zitat: Original erstellt von pepper4two: Da braucht es schon Algor Simulation oder die Workbench von Ansys oder Comsol (oder andere spezielle Programme gleicher Ausrichtung).
Welches könntest Du mir da besonders empfehlen? Das mit der Vorspannung kann man akzeptieren, doch das Inventor z.B. Holz im FEM-Bereich nicht wirklich unterstützt, ist tatsächlich schwach. Im Grunde will man da nur mal zwei, drei Bleche anchecken lassen können. Schade, die DIVA hat mich eigentlich selten enttäuscht. Herzlichen Dank für Deine kompetente und schnelle Antwort und beste Grüße, Heribert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Das FEM im IV-Pro kann halt nur isotrope Materialien, und Vorspannung nur auf etwas abenteuerlichen Umwegen. Übrigens kann z.B. das Ansys DesignSpace auch keine anisotropen Materialien, und an Vorspannung nur auf Zug vorgespannte Elemente wie Bolzen und Schrauben. Also, da musst Du schon in eine ziemlich hochwertige Schublade greifen um Dein Problem per FEM analysieren zu können. Ob sich das auszahlt? Für Einzelfälle gibts ja Dienstleister. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo Heribert, wen es um eine Empfehlung geht dann würde ich Dir, als kostengünstige Variante für diesen Einzelfall, empfehlen bei einem Händler eine Testversion von Algor Simulation 2011 anzufragen, ich könnte mir vorstellen das die Testdauer von 30 Tagen ausreicht um dieses eine Problem zunächst einmal zu lösen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halte Dich auf dem Laufenden! Erst mach ich das Modell soweit testreif, dann frage ich wegen der Testversion an und es kommen einige intensive Tage auf mich zu. Ich hoffe die Lernkurve ist nicht zuuuu steil. Ciao, Heribert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo Heribert, ich habe heute zufällig erfahren das es eine Open Source Software gibt die das was Du suchst möglicherweise kann. Schau dir doch mal folgende Software an z88 Aurora, gemäß den mir vorliegenden Informationen soll das gute Stück in der Lage sein mit Anisotropie umzugehen. Zitat aus der Beschreibung des Programms in Wikipedia: "Für die Bestimmung von Elastizitätsmodulen und Biegefestigkeiten von Holz wurden Routinen implementiert und ein Unterprogramm in Z88 zur Berechnung von Druckbehältern entwickelt." Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
