 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Einzelteilauswahl in BG's: Mauszeiger läuft weg (1677 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, interessante Problemstellung (s. Video): Bei einer Einzelteilauswahl in einer BG läuft der Mauszeiger weg. Man fährt an eine Stelle in der BG, lässt die Maus ruhen, und der Mauszeiger bewegt sich langsam nach unten. Dieses Problem tritt in einer BG bei übereinander gelegten Einzelteilen auf. Was ist der Grund? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: An der Maus ... kann es nicht liegen,
Aber an der Unterlage! Du wärst nicht der erste mit dem Phänomen ... Auf den Wink mit Leos Zaunpfahl hast du nicht geantwortet . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T to the F:
Übrigends:
Da kannste dich ja selbst mal in den Hintern kneifen, falls in der Netiquette auch was von Rechtschreibung steht :-) Zitat: Original erstellt von T to the F:
Das liegt an deiner Optischen maus mit einer nicht gleichmäßigen Oberfläche des Tisches. Nimm ein Mauspad und gut is.
Nein, nix zu machen. Egal ob mit, oder ohne Mauspad, egal, welche Maus: Das Ergebnis ist wie im Anhang geschildert. Gibt es noch andere EinflussgrOESSen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T to the F: Ne Lasermaus auch schon mal probiert?
Ja Zitat: Original erstellt von T to the F: Es hat nix mit Rechtschreibung zu tun ...
Sollte es aber, denn DAS nervt wirklich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: Da kannste dich ja selbst mal in den Hintern kneifen, falls in der Netiquette auch was von Rechtschreibung steht
Keep cool  , und tausche deine Paranoia gegen eine Lesebrille  . Ist schon blöd, daß der Hinweis im Uploaddialog nicht blinkt und schreit ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von danielb80: [b] Da kannste dich ja selbst mal in den Hintern kneifen, falls in der Netiquette auch was von Rechtschreibung steht
Keep cool  , und tausche deine Paranoia gegen eine Lesebrille  . Ist schon blöd, daß der Hinweis im Uploaddialog nicht blinkt und schreit ... [/B][/QUOTE] Bin cool. Keine Sorge - mich hats halt nur gestört, mir von jemandem, der der Rechtschreibung offenbar nicht immer Herr ist, was von Umlauten in Dateinamen vorkauen zu lassen. Immer schön vor der eigenen Haustür fegen, bevor man dicke Keulen schwingt. Vllt. können wir ja dann am Montag wieder sachlicher über das (eigentliche) Thema diskutieren. Schönes Wochenende.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Es hat nix mit Rechtschreibung zu tun. Es hat ganz einfach was damit zu tun, das Standardmäßig kein Browser die, in diesem Forum verwendete, Anhangs-Generierung, Umlaute kann. Wenn man selbst mal den Anhang aufmachen würde, um zu testen ob sein Anhang funktioniert, würde man schneller zu einer Lösung kommen, anstatt hier jeden Text durchzulesen, ob jemand sich verschrieben hat. Anscheinend ist dir das Problem nicht so wichtig, sonst hättest du uns ja die Infos gegeben.
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: von jemandem, der der Rechtschreibung offenbar nicht immer Herr ist, was von Umlauten in Dateinamen vorkauen zu lassen.
Sehr dünnes Eis  . Ist halt so, daß die Sicherheitsrichtlinien in manchen Firmen die Anpassung vom Browser unterbinden, daß Umlaute in Links funktionieren. Im Standard ist es nicht drin und darum kann man auf diese Spielregel zwar schimpfen, sollte sich aber trotzdem daran halten, wenn man Unterstützung von anderen haben will ...
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Hallo, naja neben dem Film würde mich folgendes interessieren. - Welchen Maustreiber verwendest du, ist jener in der Werkseinstellung. sprich passiert dieses Phänomen auch wenn dich mit einem anderen Nutzer anmeldest? - Wie schnell ist die Auswahl eingestellt? Jene mit dem grünen Punkt in der Mitte. - Was für ein Xeon ist das? Denn 3,6 GHz sind noch die vor dem Core Zeitalter und somit ziemlich alt. - Welche Grafikkarte verwendest du? - Daran anschliessend hast du die aktuelle Grafikkartendank eingespielt? - Weiter im Zusammenhang mit der Grafikkarte, wie ist IV eingestellt im Zusammenhang mit der Grafikkarte? - Passiert dies nur wenn du im Bauteilauswahlmodus bist oder auch in der Komponentenauswahl bist? . . . Gibt viele Fragen und die kann man nur am Rechner durchgehen. Dein gezeigtes Mausruckeln spricht aber wirklich von einer Verunreinigung der Maus. Mehr darf ich nicht schreiben, sonst gibt es wieder Haue  Seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T to the F: ...
Zitat: Original erstellt von nightsa1k3r: ...
Ach so...ABER: Nun mal zum eigentlichen Thema: Grundsätzlich wundert mich, dass das Problem erst jetzt auftritt, obwohl an dem Rechner, zugegebenermassen schon etwas älteres Semester, nichts verändert wurde; Also könnte es doch mit der Hardware überhaupt nix zu tun haben, oder?? Zu Saschas (DANKE !!) Anmerkungen: - Wie schnell ist die Auswahl eingestellt? Jene mit dem grünen Punkt in der Mitte. -> Wo kann ich das einsehen? - Grafikkarte -> ATI FireGL V5600 512 MB DDR 2 - Passiert dies nur wenn du im Bauteilauswahlmodus bist oder auch in der Komponentenauswahl bist? -> Was meinst du mit Komponentenauswahl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
