| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2011: Schattierte Iso-Ansicht in IDW wird schwarz (2518 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grade habe ich eine IDW-Übersicht einer Maschine erstellt, und ausnahmsweise sollte die Schrägansicht auch mal eingefärbt werden. Denkste. Nur ein riesiges schwarzes Rechteck. Wenn man mit dem Cursor drin rumfährt, werden die Kanten zwar hochgelichtet, aber sonst nüscht. Bildschirm, Druckvorschau und auch Ausdruck - nur schwarz Nun zum Test nochmal nur mit 'ner Untergruppe. Da klappt's mit dem Einfärben. Hat das schon mal irgendwer festgestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi, welches OS? Würde ja auf die GraKa tippen, Hardware Libary und Treiber sind aktuell bzw. Zertifiziert? Aber wahrscheinlich hast du das schon getestet, wie wahrscheinlich auch die Zeichnung mal auf einem zweiten PC geöffnet? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Mäck, OS ist XP 32 SP3 mit 4 GB RAM. Der Rest steht links im Profil. Grafikkarte möchte ich eigentlich ausklammern, da beim Druck auch keine Änderung ist. Die IDW hat 3,5 MB Größe, die zugehörige IAM 1382 Exemplare mit 255 Dokumenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Testen hatte ich grad' einen Bluescreen. Ati2dvag soll schuld sein. Nach dem Re-Boot bekomme ich die Iso-Ansicht in PIM 25000-07 bunt. Mal sehen, was der andere Kandidat macht. Kurz danach: Auch da wird's nun bunt. Nadannisjajut .. War wohl ein Ressourcen-Problem durch zuviel parallele Fenster Später: Habe beim 1. Kandidaten mit den Dokumenteinstellungen -> Zeichnung -> Bitmap-Auflösung gespielt - 50 dpi: Ok - 100 dpi: Ok - 150 dpi: Kurz vor Crash, anschliessend schwarz - 200 dpi: Grauer Hintergrund, Linien schwarz, keine Einfärbung - 300 dpi: Dito Naja, man hat mich gewarnt: Die Verwendung höherer DPI-Einstellungen für großformatige Zeichnungsansichten ist nicht immer möglich Selbst schuld, wennste A0 nimmst ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - 50 dpi: Ok - 100 dpi: Ok - 150 dpi: Kurz vor Crash, anschliessend schwarz - 200 dpi: Grauer Hintergrund, Linien schwarz, keine Einfärbung - 300 dpi: DitoNaja, man hat mich gewarnt: Die Verwendung höherer DPI-Einstellungen für großformatige Zeichnungsansichten ist nicht immer möglich
Die Ursache liegt daran, daß für die schattierte Ansicht ein Bild erzeugt wird (das früher oft danebenliegende Ansichten teilweise weiß überlagert hat). und das Ding säuft Speicher. Wenn der Grafiktreiber jetzt schon Grundschräglage in der Kurve hat, kommt Murks raus und AEG wirkt . Bei uns habe ich die schattierten Ansichten verboten, weil beim Vertiffen dabei ohnehin gerne ähnlicher Murks rauskommt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Die Verwendung höherer DPI-Einstellungen für großformatige Zeichnungsansichten ist nicht immer möglich ...
Hatten wir doch neulich schon mal in einer ähnlichen Diskussion, und IV produziert ja auch eine eindeutige Warnmeldung wenn man höhere DPI einzustellen versucht. Die Schattierte Ansicht in der IDW ist und bleibt ein Notbehelf der von Adesk während früherer Releases nur mühsam von "sauschlecht" auf "erträglich" hochgetuned wurde, und das wars auch schon. Die Funktion Schattierte Ansicht ist ja auch nur eine Randerscheinung bei Technischen Zeichnungen. Die wenigsten Zeichnungsersteller sind sich im Klaren darüber welchen ink spill sie da erzeugen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Holzwarth, ich habe auch das Problem gehabt. Durch Umstellen in Dokumenteinstellung/Zeichnung/Schattierte Ansichten von "Immer" auf "Nur offline" habe ich dieses Problem übergangen. Leo hat mit seinen Argumenten sicher recht. Ich denke aber, wenn man nicht übertreibt, kann mann diese "Lösung" schon verwenden. Zumindest solange, bis Autodesk auf diesem Gebiet etwas brauchbares entwickelt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
