| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Teilkante abrunden (5065 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein Bauteil zu zeichnen und jetzt habe ich einfach gesagt ein Rechteck mit einem austestanzten Halbkreis an einer Seite(nicht die ganze Länge der Kante) extrudiert. Nun möchte ich die beiden geraden Kantenstücke rechts und links neben dem Halbkreis abrunden, er macht mir aber immer die gesamte Kante mit (linke Teilkante, Halbkreiskante und rechte Teilkante). Gibt es eine Funktion die Kante zu "sprengen"? Wenn ich im normalen Modus bin, lassen sich die Kantenstücke einzeln anklicken....nur im Abrunden-Modus nicht. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Benjamin, willkommen im WBF . Kannst Du mal ein Bildchen hoch laden, ich versteh nämlich nur Bahnhof und habe keinerlei Idee was gemeint sein könnte (kann aber auch an der Hitze liegen). Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ja Benjamin, so sieht mein Bauteil ca. aus, jedoch möchte ich die Kantenteile einzeln abrunden können. Hab jetzt herausgefunden, dass dies bis zu einem gewissen Rundungsradius möglich ist, sobald ich jedoch zu groß werde, nimmt Inventor die andere Seite auch mit. Anbei ein Bild von einem Beispielteil. Die Rot markierte Kante möchte ich abrunden. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
