| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Layersteuerung - dwg Export (1565 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wieder einmal 2 Sachen 1. wollte meine IDW mit Speichern unter in eine dwg exportieren. Wenn ich die dwg dann in AutoCAD rein hole befindet sich die Zeichnung nicht im Modellbereich, sonder im Layout - kann man dass ändern? 2. möchte gerne die IDW so einstellen dass ich beim Export, die einzelnen Linien in den richtigen Layer mit der richtigen Farbe abgelegt werden. Sicherlich macht man das mit dem Stil- und Normeditor. Habe aber nichts brauchbares zu Stande bekommen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Du musst im Inventor "Kopie speichern unter" und dann als Dateityp AutoCAD-Zeichnungen wählen. Dann befindet sich in AutoCAD die komplette Zeichnung inklusive Zeichnungsrahmen und Schriftfeld im Modellbereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
