| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Feder auf Druck simulieren? (1228 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 05. Jul. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gemeinde, Ich sollte eine Feder (Spirale) unter einem bestimmten Druck simulieren, d.h. ich sollte wiessen wie lang und was für eine Steigung diese Feder nach einem bestimmten Hubweg hat. Geht das mit IV 2011? gruß ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 05. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Und wie man die Federkonstante berechnet steht in jedem einigermaßen brauchbaren Handbuch. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die aas gmbh ist ein innovativer Hersteller von Hochdruckarmaturen mit einem umfassenden Programm für Standard- und Sonderarmaturen. Mit unserem besonderen Branchen-Know-how aus über 40 Jahren Erfahrung, unseren technologischen Innovationen und eigenen Patenten betreuen wir europaweit namhafte Kunden aus dem Energiesektor und der Industrie. Technischer Produktdesigner / Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
