Thema: Tabelle fixierbar ? (1872 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF !!! gibt es die Möglichkeit eine Tabelle in einer *.idw zu positionieren und zu fixieren, so dass sie immer an der gleichen Stelle bleibt ?? ich versuche die Revisionstabelle in unsere Zeichnungsvorlage einzubetten und sobald ich eine Rev-zeile einfüge schiebts mir den Tabellenanfang nach unten (siehe Bilder) kann mir geholfen werden? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user Mitglied CAD Anwender
Beiträge: 102 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo korosiv, du brauchst doch nur im Tabellen Layout deine Tabellenüberschrift nach unten legen und schon werden deine Zeilen nach oben eigefügt. ------------------ Tschüß user http://www.et-student.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, @User: die Überschrift ist unten, wie im Screenshot zu sehen. @Korrosiv: ungetestet: Versuch mal einen Verbindungspunkt in deinem Schriftfeld zu definieren. Vielleicht hält das die Revision an Ort und Stelle ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von muellc: @User: die Überschrift ist unten, wie im Screenshot zu sehen.
So wie ich das sehe NICHT! Die Überschrift ist Teil des Schriftkopfes, und die Rev-Tabelle nicht! Wenn Du die Rev-Tabelle "auf den Kopf" drehst, und die Überschriften aus der Tabelle benutzt, sollte es sich nicht so verschieben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! ich konnte nicht eher schreiben, ich hab einiges ausprobiert auch die Tabelle gedreht , die Spalten mit der Benennung aus der Vorlage umbenannt lediglich funktionieren tuts wenn ich die "lästige Überschrift " >>Revisionsverlauf<< mit Häkchen aktivire sieht aber in dem Normschriftkopf bescheiden aus....... ich danke euch für die Mühe und hoffe auf etwaige Erleuchtung und melde mich wenn ich eine Lösung für die Rev-Tabelle im Schriftkopf hab mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Die Revisionstabelle rastet mit ihren Eckpunkten an jedem Linienendpunkt von Schriftfeld oder Rahmen ein. Gesonderte Verbindungspunkte sind nicht erforderlich. Es spielt dabei keine Rolle ob die Titelzeile ein- oder ausgeblendet ist, und ob sie ober- oder unterhalb der Tabelle angeordnet ist. Die Revisionstabelle wird an der Überschrifts- oder Titelzeile festgehalten wenn eine Zeile hinzugefügt wird. Wenn sie an der letzten Revisionszeile eingerastet ist, dann wächst sie (fast) ohne sich zu verschieben in den Bereich hinein, an dem sie eingerastet war. Die Einrastung wird dabei aufgehoben und sie muß manuell neu positioniert werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
