| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Spline als Pfad einer Anordnung (5532 mal gelesen)
markusbreitenstein Mitglied zu viele....
Beiträge: 5 Registriert: 01.07.2010 AIP 10 routed system
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.. nach vielem versuchen und lesen hat sich keine Lösung abgezeichnet... deshalb meine Anfrage an euch... Ich habe ein geschlossenes Spline, welches den Pfad einer Kette definiert. Die Kette besteht aus einzelnen gebogenen Drähten, ändlich wie ein Maschendrahtzaun. Das Erste Segment der Kette kann ich auf dem Pfad platzieren, das klappt... doch nun möchte ich, das er mir weitere Segmente entlang des Pfades anfügt in einem definierten Abstand... Im 3D Studio klappt sowas, hab ich früher mal versucht... ob es der Inventor auch kann? ------------------ der perfekte kann sich blos verschlechtern... ich habe mehr optionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ja nicht das Problem... wenn es Rechteckig wäre... aber die Route verläüft über 2 Bögen und eine Senke in der Mitte... also auch nix mit polar anordnen... ------------------ der perfekte kann sich blos verschlechtern... ich habe mehr optionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: HalloDie Bohrungen in dem Bauteil habe ich so erstellt. Ist eigentlich auch nicht Rechteckig oder Polar. Gruß
Ich gehe davon aus, das du für jede Seite eine Bohrung platziert hast und diese dann angeordnet hast... oder wie muss ich das verstehn? Bei mir sollte er ja die elemente um den Spline verlegen... jedes einzeln geht, kein thema... aber die kette besteht pro glied aus 8 einzelteilen... das wird mühsam... ------------------ der perfekte kann sich blos verschlechtern... ich habe mehr optionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
... aber die kette besteht pro glied aus 8 einzelteilen... das wird mühsam... Das wußte ich vorher nicht ... Da muß ich jetzt leider aufgeben ... Suche auch grad für dich den Befehl *nach Kontur anordnen* :-)
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
Im Bauteil eine Anordung der Löcher vornehmen (wenn du da keine brauchst, dann mach halt sehr kleine , automatisches Drehen nicht vergessen!) und in der Baugruppe dann die 8 Teile als assoziative Anordnung draufsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: wenn du da keine brauchst, dann mach halt sehr kleine
Angeordnete Arbeitspunkte tun's auch, dann muss die Anordnung später nur im Browser gewählt werden statt im Grafikbereich (bei Punkten ist die Auswahl immer wieder zickig) ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie kann ich in der skizze dem Punkt erklären das er dem Pfad folgt mit einem Abstand von jeweils 28 mm? ist nicht einfach, das ganze.... ------------------ der perfekte kann sich blos verschlechtern... ich habe mehr optionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
Zitat: Original erstellt von markusbreitenstein: und wie kann ich in der skizze dem Punkt erklären
Sowas tut man sowieso nicht . Skizzenanordnungen sind Oberpfuibäh, darum habe ich ja auch von der (Feature)-Anordnung im Bauteil geschrieben. Zuerst eine Ebene zu weit oben (BG) , dann zu weit unten (Skizze) ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusbreitenstein
Ich habe das Gefühl ihr redet etwas aneinander vorbei, kann das sein? Also Du brauchst Zuerst eine ipt, die den Pfad für die Anordnung enthält. In dieser ipt erzeugst Du einen Arbeitspunkt auf dem Pfad und ordnest ihn mit der Elementanordnung auf dem Pfad an (Einfach in der rechteckigen Anordnung als Richtung den Pfad anwählen und die gewünsche Stückzahl eintragen) Als nächstes fügst Du diese ipt an der richtigen Position in die Baugruppe ein sowie alle Beiteile für das erste Kettenglied. Zuletzt erzeugst Du eine Bauteilanordnung und wählst dort als Assoziative Anordnung die angeordneten Arbeitspunkte aus der ipt (Punkte im Browser wählen, wie bereits beschrieben). Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
