Thema: automatische Gehrung (3337 mal gelesen)
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh da gerade ein bisserl auf'm Schlauch. Ab der 2010er Version konnte man ja problemlos Laschen nach innen kanten und die DIVA hat dann automatisch die Gehrung drangefriemelt... Jetzt,in der die 2011er Version krieg ich's nicht hin Obwohl das Häkchen auf "Automatische Gehrung gesetzt" ist, kommt derselbe Käse raus, wie bei den früheren Versionen... Mach ich was falsch oder muss ich's wieder schnitzen wie früher und auf's Service-Pack warten?????
------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Hallo,ich steh da gerade ein bisserl auf'm Schlauch. Ab der 2010er Version konnte man ja problemlos Laschen nach innen kanten und die DIVA hat dann automatisch die Gehrung drangefriemelt... Jetzt,in der die 2011er Version krieg ich's nicht hin Obwohl das Häkchen auf "Automatische Gehrung gesetzt" ist, kommt derselbe Käse raus, wie bei den früheren Versionen... Mach ich was falsch oder muss ich's wieder schnitzen wie früher und auf's Service-Pack warten????? edit: Sysinfo aktualisiert (und vorher auf'n falschen Button geklickt)
------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Mein IV 2010 ist nicht in der Lage, eine automatische Gehrung der Abwicklung zur Vermeidung von Kollisionen zu berechnen. Kann es sein, dass Du das mit einem ausreichend gross eingestellten Abstandswert für die "Gehrungslücke" verwechselst? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, ich verwechsle das glaube ich nicht. Hab aber nunmal keinen 2010er Inventor mehr da.... Vielleicht habe ich das Problem nicht ausreichend genau beschrieben??? Im Bild sieht man dann, wie das fertige Teil auszusehen hat. Ist dir, als alter Blechfuchs ja glaube ich eh klar. Ich bin mir sicher, dass das im 2010er ging, indem man gleich beide oder resp. alle vier Innnenkanten ausgewählt hat, et voilà, . ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Hallo Axel! Doch, das war hinreichend verständlich beschrieben. Ich wusste nicht ob DIVA 2010 das kann und habe es kurz ausprobiert, dabei alle vier Innenkanten gleichzeitig gewählt und als Ergebnis eine verschmolzene Abwicklung ohne die gewünschten Gehrungen erhalten. IV 2011 verhält sich genauso. Mein eingestellter Wert für die automatische Gehrung liegt bei "1/10mm". Eine entsprechende Erhöhung des Wertes hat dann die Überlappung/Verschmelzung vermieden, aber eben keine Gehrung erzeugt. Hast Du noch ein solches Modell zum hochladen parat? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Hallo, ist eine gute Idee, nur ich bekomme es mit IV2010 nicht hin wie du es beschreibst. Er will egal was ich auch umstelle keine automatische Gehrung erstellen. In der Hilfe steht dazu genau was anderes. Automatische Gehrung anwenden - Ermöglicht die automatische Materialdehnung zwischen benachbarten Laschenkanten während der Erstellung oder Bearbeitung von mindestens zwei Laschenkanten in einem Schritt, wenn der Biegungswinkel größer als 90 Grad ist. Verfügbar im Dialogfeld Lasche und Konturlasche (nicht verfügbar auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Eckverbindung). Nur das dehnen wird beschrieben nicht eine Phase erstellen. sei hezrlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, vielleicht bin ich ja doch etwas auf dem Holzpfad, denke aber immer noch dass das ging. Finde aber auf die Schnelle nix und lad mal ein ähnliches Teil hoch (Cover)... ...etwas später ...aha, hab nochmal schnell was anderes gemacht(fred), muß man aber schweißen. Also bleibt's doch beim schnitzen. edit: dateien angehängt ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 30. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
