| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rohr-Abwicklung (3634 mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007 Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1 Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP3
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich werd noch verrückt, ich versuch nun schon seit einiger Zeit ein Rohr als Blechkonstruktion und daraus dann die Abwicklung zu erstellen (siehe Datei). Es erscheint aber immer die Meldung "ASM Modellierungsfehler, definieren .....". Das Rohr selbst und auch die 22,5 grd Schrägen an beiden Rohrenden funktionieren mit der Abwicklung noch, aber der zusätzliche Beschnitt nicht. Wie muss ich vorgehen, dass IV 2010 mir die Abwicklung erstellt??? Danke schonmal im Vorraus. Rolli
------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Hallo Rolli, wähle doch mal die Innere oder Äussere Fläche aus bevor Du den Button zum "Abwickeln" drückst. Bei einem Deiner Screenshots ist übrigens die "Auftrennung" unterdrückt, dann wickelt sich auch nichts ab. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, seltsamerweise funzt die Abwicklung bei unterdrückter Trennung einwandfrei, nur bei nicht unterdrückter Trennung meldet sich der ASM. Es ist egal, ob ich die innere, die äussere oder gar keine Fläche markiere, ich erhalte immer die selbe Fehlermeldung. Gruß Rolli ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt kapier ich's gar nicht mehr. Jetzt klappts, hab nach langem hin und her die Unterbrechung des Volumenkörpers, von der kurzen auf die lange Seite verlegt und die Abwicklung klappt hervorragend. Das BT hab ich so erstellt. Skizze mit 2 Kreisen Aussendurchmesser und Wandstärke=Stärke erstellt Volumenkörper extrudiert die beiden Rohrenden im Winkel 22,5grd beschnitten mittels Extrusion das Rohr auf der LANGEN Seite aufgetrennt. Dann den zusätzlichen Beschnitt mittels Trennung eingefügt und fertig. ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
