| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: als ältere version speichern (2899 mal gelesen)
Kreis Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.12.2009
erstellt am: 19. Jun. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe ein kleines Problem, ich habe den 2010er Inventor und muss eine Zeichnung (.idw)so abspeichern, dass sie von jemandem mit einer älteren (2009er)-Version geöffnet und noch weiter bearbeitet werden kann. Kann ich das irgendwo einstellen? Hab schon unter "Kopie speichern unter..." etc. gesucht aber kann irgendwie nix finden. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreis
erstellt am: 20. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreis
erstellt am: 21. Jun. 2010 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreis
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hintenrum-Workaround: speichere die Zeichnung als Inventor-DWG ab, das kann mit älteren Versionen (2008 ???) geöffnet werden.
Oh Nein! Datenbankschema ist neuer als diese Version der Software
Mit älteren Mechanicals gehts. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreis
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mit älteren Mechanicals gehts.
Das meinte ich ja, daß man dann mit dem (hoffentlich vorhandenen) Mechanical die Inventor-DWG aufkriegt. Bis wie weit zurück geht das eigentlich aus IV2010 heraus? Mechanical 2007 kann es wahrscheinlich nicht mehr ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreis
Hätt ich nie gedacht dass Du mit einer simplen Jahreszahl Mech meinen könntest <G> Mit Mech 2007 (samt Enabler) kann man IV-DWG vom 2011er öffnen. Ältere Mech's hab ich hier nicht mehr drauf, für den MDT6 den ich zufällig drauf hab gibts keinen Enabler. Also so wie Du sagtest: Eine kleine Ecke Rückwärtskompatibilität die in der modernen 3D-CAD-Welt seinesgleichen sucht. Nachtrag: Falls jemand fragen sollte wie's mit der Begleiter-Funktion und diesbezüglicher Rückwärtskompatibilität ausschaut: Z.B. Mech 2007 kann keine Inventor-Verknüpfung mit IV 2010 Modellen erstellen. Also die Rückwärtskompatibilitätskuschelecke gilt nur für Inventor-DWG's, ist somit auf viewen, redlinen, plotten usw. beschränkt. Und natürlich geht das Gestalten von weiteren DWG's per XREF, eine wahrlich grandiose Funktionalität. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreis
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hätt ich nie gedacht dass Du mit einer simplen Jahreszahl Mech meinen könntest <G>
Ich hab's zwar auf meiner Arbeitsmaschine inzwischen nicht mehr drauf , aber zur Not supporte ich Mechanical (2007 ist bei uns auf Arbeit der Stand der Dinge) immer noch. Wenn ich den Kopf schief halte, langt's gerade so noch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
