 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Erhebung innerhalb Baugruppe (2893 mal gelesen)
Mokarie Mitglied Schüler
 Beiträge: 18 Registriert: 19.03.2010 Ich bin Schüler und zeichne nur aus reiner Spaß an der Sache. Habe es nie wirklich gelernt, da ich bisher nur in der Schule wöchentlich 45min Technisch Zeichnen hatte. Bitte daran denken, dass ich keiner vom Fach bin :hubbi: :hubbi: <P>System: Win 7 x64 | AMD Phenom X4 9750 | ATI HD 4870 1024MB VRAM | 4096 MB RAM | 22" Samsung Syncmaster BW | Autodesk AutoCAD Inventor Professional 2011 Schüler-/ Studentenlizenz
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoj, ich hab ein Problem beim Verbinden zweier Körper. Einer ist ein etwas unförmiger Strang und der andere ein eingepasster Zylinder. Beide Teile hab ich in einer Baugruppe gesetzt und positioniert. Jetzt fehlt mir nurnoch das Zwischenstück, um das ganze schön zu verbinden. Leider gibts, soweit ich das erkennen kann, keine Erhebungsfunktion innerhalb einer Baugruppe. Mit Sweeping hab ich auch schon n bissl rumgespielt, jedoch bin ich damit nicht weiter gekommen. Hier ein Bild der Misere Verbindung von 1 auf 2 wird gesucht, jedoch mit nen schönen Bogen. Da ich bei weitem nicht mal die Hälfte aller IV Funktionen kenne, bin ich da etwas eingeschränkt, daher bräuchte ich eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
Zitat: Original erstellt von Steinw:
Lege eine Ebene durch die 2 Mittelpunkte der Kreise
Also die Mittelpunkte der beiden "Kreise" sind nicht auswählbar. Auch wenn ich auf beide Flächen ne Skizze lege und die Pukte extra heraushebe kann ich max. eine Fläche makieren, jedoch keine Punkte. Sollte nich hinzufügen, dass "1" kein Kreis, sondern eine Elipse ist. Edit: @nightsta1k3r Also das Zwischenteil extra zu zeichnen wird etwas zu schwer für mich. War schon n Wunder, dass Das Teil "1" einigermaßen so aussieht, wies aussehen soll. Sieht zudem n Teil aus einem Guss nicht schöner aus als son zusammengezimmertes 3-Teil? [Diese Nachricht wurde von Mokarie am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
Hallo, du wirst mit dem Sweepen keine Verbindung herstellen können. Schlußendlich möchtest du ja eine Verbindung zwischen den beiden Teilen und das wäre ein weiteres Bauteil. Die Berbeitung in der Baugruppe lässt nur Differenz zu, also du kannst etwas abziehen , aber kein Material hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
Zitat: Original erstellt von Mokarie: Sollte nich hinzufügen, dass "1" kein Kreis, sondern eine Elipse ist. [Diese Nachricht wurde von Mokarie am 17. Jun. 2010 editiert.]
Und da geht sweepen mal gar nicht  Und ja natürlich ist es aus einem Guß schöner, dann versuche doch das Ganze aus einem Bauteil zu konstruieren.. dann geht's auch mit Erhebung. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt hab ich Sweeping noch nie verwendet So wie ich des sehe muss da wirklich n neues Bauteil her. Hab zwar nicht wirklich ne Ahnung, wie ich des anfertigen soll, da die anderen zwei Teile irgendo in der Luft rumschweben und keine anständiges Maße zu messen sind, aber irgendwie wirds schon klappen. ------------------ http://www.sysprofile.de/id97048 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
hübscher Fall für nen adaptives Bauteil zuerst von 2 aus einen hübschen Bogen in Richtung 1... dort dran setz du noch ein ganz kurzes gerades Stück... und da drauf kannst du dann deine Erhebung auf die projezierte 1 erstellen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: zuerst von 2 aus einen hübschen Bogen in Richtung 1... dort dran setz du noch ein ganz kurzes gerades Stück... und da drauf kannst du dann deine Erhebung auf die projezierte 1 erstellen...Christian
Öhm, ich geh mal davon aus, dass du die gesammte Operation außerhalb der Baugruppe beschreibst. Wenn ich n neues Bauteil zeichne, hab ich ja keine Beziehungen, wo 1 bzw. 2 liegen soll. Zudem hab ich keine Angaben, wie das Verbindungsstück exakt aussehen soll, da ichs nicht anständig vermessen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
Nö Christian beschreibt eine Konstruktionsmethodik die man eigentlich besser meiden sollte, aber in diesem Fall absolut zielführend sein dürfte. Dazu beginnt man idealerweise mit einem neuem Bauteil von der BG aus. Aber übersieh bitte nicht die Warnungen bezüglich der Adaptivität ... das kann böse enden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokarie
Zitat: Original erstellt von Mokarie: Öhm, ich geh mal davon aus, dass du die gesammte Operation außerhalb der Baugruppe beschreibst. Wenn ich n neues Bauteil zeichne, hab ich ja keine Beziehungen, wo 1 bzw. 2 liegen soll. Zudem hab ich keine Angaben, wie das Verbindungsstück exakt aussehen soll, da ichs nicht anständig vermessen kann.
Öhm, ich geh mal davon aus, dass du noch nicht lange "dabei" bist  Dass ganze ist eine BauTEILbearbeitung innerhalb der BauGRUPPEnumgebung. Ansonsten funktioniert das mit der ADATIVITÄT nicht. In deinem neuen Bauteil erstellst du einen seeehr kurzen geraden Zylinder mit dem Durchmesser von 2. Nun tackerst du diesen seeeehr kurzen Zylinder in der BauGRUPPE an 2. Nun in dieser Baugruppe dein Bauteil3 (der seeeehr kurze Zylinder) bearbeiten. Zuerst erstellst du einfach eine Skizze auf 1 und projezierst die Ellipse. Nun neue Arbeitsebene versetzt (z.B. 10mm) zu der eben automatisch mitentstandenen Arbeitsebene. Darauf neue Skizze mit Durchmesser von "2" und nun kannst du mit den beiden Skizzen deine Übergangserhebung erstellen. Und nun nur noch eine 3D-Skizze um den seeeehr kleinen Zylinder mit deiner Erhebung zu verbinden (sweeping)... im Anhang eine minibeispielbaugruppe... (AIS11) BT1=deine 1 BT2=deine 2 BT3=das neue Füllbauteil Und nun gleich noch hinterher: Adaptivität=pfui... aber praktisch Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuu Es sieht zwar nicht perfekt aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Vielen Dank für die vielen und vor allem schnellen Antworten. Der größte Dank gebürt jedoch El_Tazar. Das ich "neu" bin hätte ich erwähnen sollen. Werds demnächst mal in meine Signatur basteln. Habe nahezu null praktische Erfahrung, kenns nur aus IT/TZ/CAD Schulunterricht, und das 45min á Woche, da kommt nicht viel raus. Edit: So, mittlerweile sitzen alle drei Verbindungen. Sieht zwar noch etwas bescheiden aus, jedoch reichts für mich. Morgen kommt noch der Rotor und Sonstiges zum Kühler + Haube, dann is das Gerät nach drei Tagen Arbeit fertig  Hier mal n paar Impressionen des heutigen Ergebnisses:
