  Positionsdarstellung oder parameter für eine iam.
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsdarstellung oder parameter für eine iam. (2449 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab einen main-iam.die sogenannte zusammenbauzeichnung
in dieser main-iam sind mehrere untergeordnete iams. nun will ich mit einem klick z.b eine bewegung in einer untergeordneten iam. ändern. z.b deckel auf - deckel zu.
gibt es da eine möglichkeit.
weil bei positionsdarstellungen und parameter kann man ja nur die abhängigkeiten in derjenigen iam. "ersetzen"-bewegen lassen.
gibts nen anderen weg. bzw. kann man das irgentwie übergehn.
danke im voraus
Geisberger
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, indem du die Posdarstellung der Unter-BG in der Haupt-BG aktivierst.
1. In Unter-BG Posdarstellung mit z.B. Deckel auf
2. In Haupt-BG neue Posdarstellung. Im Browser auf die Unter-BG und "Überschreiben" wählen und die Posdarstellung "Deckel auf" wählen
Wenn du noch mehr Baugruppen Ebenen hast, muss du das für jede Ebene bis in die oberste BG Ebene machen
gruss eberhard
Geisberger
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei einer bg überhalb ging es noch aber nach der 2. gings nichtmehr. das ist dann das aktivieren grau geschrieben/hinterlegt.
(Inventor10)
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Man aktiviert immer nur die unmittelbar darunter befindliche BG
gruss eberhard
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kran.zip
Hallo Kollegen,
habe mal ein Beispiel im 2010-Format angehängt...
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Geisberger
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Beispiel.
Nur soweit war ich auch schon
mein Problem ist das ich von der main-bg noch 4 weiter hintereinander habe ->
-Main-bg
-1.BG
  -2.BG
  -3.BG
    -4.BG
und ich will die positionsdars. von der 4.bg in der main-bg haben.
so das ich nicht immer extra die 4.bg öffnen muss und die positionsdarstellung endern muss.
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt habe ich auch eine Weile gebraucht um diese Logik zu verstehen.
Versuchs nochmal zu erklären:
1. BG1 (unterste Ebene) Positionsdarstellung (PD): Pos BG1
2. BG2 (2. Ebene) PD: Pos BG2 und darin aktiviert Pos BG1 aus BG1
3. BG3 (3. Ebene) PD: Pos BG3 und darin aktiviert Pos BG2 aus BG2
4. BG4 (4. Ebene) PD: Pos BG4 und darin aktiviert Pos BG3 aus BG3
5. BG5 (oberste Ebene) PD: Pos BG5 und darin aktiviert Pos BG4 aus BG4
Wenn du jetzt in BG5 die Pos BG5 einstellst wird die Pos BG1 in BG1 ausgeführt.
Immer von unten nach oben Baugruppenebene nach Baugruppenebene "hochhangeln"
gruss eberhard
Geisberger
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die hilfe.
Hat einwandfrei funktioniert.
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Na geht doch
gruss eberhard
