| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Inventor 2011 & Gestellgenerator (3228 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat von euch es schon jemand geschafft eigene publizierte Profile im Rahmengenerator zu verwenden.Das kopieren von bestehene Profilen funktioniert (local My Library/im Vault auch nicht) aber mit eigenen Profilen bekomme ich es nicht hin.Ich habe im Rahmengenerator dann nicht die Auswahlmöglichkeit mein neuen Profil bzw.eigene Norm auszuwählen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Genau so ging es mir auch mit deiner Einleitung. Hast du es genau nach Anleitung aus der Hilfe gemacht? Denn das geht. Nun jetzt eine Frage an dich wie sollen wir wissen wo genau du den Fehler machst? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Guten Morgen, so nun mal sinnvoll an die Sache ran. - mein Vorschlag ist folgender. du gehst in die Suche und publizierst ein eigenes Profil genau nach dieser Anleitung und dann sagst du was du an welchen Schritten warum anders gemacht hast. - anscheinend ist es sehr wichtig nur eine Skizze zu haben und daraus schliesse ich auch auch nur eine Extrusion ohne weitere Phase und so ein Zeugs. Habe letzteres nicht getestet. - Dann als weitere Möglichkeit uns Informationen zu geben, du kannst mal das Profil hochladen oder vielleicht einen Browserbaumscrennschuss erstellen. so nun herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgende Vorgehensweise habe ich ausprobiert: -Grundfläche gezeichnen (Rechteck),Extrusion mit benutzerdef.Parameter für die Höhe. -Befehl Strukturprofil -in der Parameterzuordnung in Basislänge den Parameter für Höhe ausgewählt -publiziert.... Nun könnte ich diese Profil im Gestellgenerator verbauen usw. Bloß zwei Probleme: -In der Stückliste sind alle Profile auch in verschiedenen Längen ein Bauteil und alle Längen werden zusammenaddiert. -füge ich das Profil einzel ein kann ich nicht die Länge eingeben Auch Versuche das Strukturprofil als Ipart zu generieren sind bis jetzt gescheitert jetzt kann ich zwar die Länge eingeben bloß die oben genannten Probleme bleiben. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von vnull: ... -In der Stückliste sind alle Profile auch in verschiedenen Längen ein Bauteil und alle Längen werden zusammenaddiert. ...
verwendest du die Objektmenge in der Stückliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Danke das sind doch mal Ansätze mit denen ich was anfangen kann. Zitat: Original erstellt von vnull: .....-In der Stückliste sind alle Profile auch in verschiedenen Längen ein Bauteil und alle Längen werden zusammenaddiert...
dann ist die Teileliste in der idw so eingestellt. Du kannst die unterbinden einfach mal mit F1 dannach suchen.
Zitat: Original erstellt von vnull: .....-füge ich das Profil einzel ein kann ich nicht die Länge eingeben...
das muss ich noch testen. Denn die Extrusionshöhe muss ja als variabler Wert gekennzeichnet werden beim Publizieren. Muss es selber mal machen. Ich melde mich dazu später wieder. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
