Thema: Bild (BMP) in IDW einfügen (3156 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe mal eine Frage bezüglich des Einfügens eines BMP in eine IDW. Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Über den normalen Reiter Einfügen/Bild einfügen geht es leider nicht. Auch nicht wenn ich eine Skizze aktiviere. Was ich herausbekommen habe ist: Öffnet man das Schriftfeld bzw. man geht in den Bearbeitungsmodus kann man dort ein Bild (BMP) einfügen aber logischerweise nicht vernünftig positionieren. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Du kannst aber ein neues skizziertes Symbol erstellen, das nur dieses Bild enthält. Das kannst Du dann beliebig verschieben. In Skizzen geht es nicht in der IDW-Umgebung. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo Thorsten, achte bitte darauf, das du die Bilddatei einbettest und nicht verknüpfst. Verknüpfte Bilddateien könnten im Explorer gelöscht/verschoben werden, ohne das Inventor was davon mitbekommt und dann fängt das Referenzen auflösen an. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
