| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Seltsames Problem beim bauteilauswählen für Platzieren (1093 mal gelesen)
heldchen Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 01.02.2008
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ein Anwender hat hier ein seltsames Problem beobachtet welches sich auch reproduzieren lässt. Installiert ist Inventor 2010 mit allen Sps und Win7 64Bit mit allen Updates (Stand 9.06.2010) Er hat seine Baugruppe offen und drückt den Button Platzieren. Dann geht ja ein Fenster auf mit den Dateien die er zum Platzieren auswählen kann. Zu diesem zeitpunkt ist das Feld für den Dateinamen noch leer. Logisch er hat ja noch nichts gewählt. Wählt er jetzt ein Bauteil aus, bleibt dieses Feld aber immernoch leer. Egal wie oft er das selbe Bauteil anklickt und egal welches Bauteil es ist. Dies passiert allerdings nur beim ersten gewählten Bauteil!!! Wählt er jetzt erst ein anderes Bauteil bzw klickt dieses ohne es abschliessend zu platzieren und wählt dann direkt wieder sein gewünschtes, dann funktioniert die Wahl. Sprich: das Erste Bauteil welches er wählt wird nicht unten beim Dateinamen angezeigt und ist somit nicht platzierbar. Workaround: Xbeliebiges Bauteil klicken und danach erst das gewünschte klicken. Sehr nervig das ganze. Es passiert nicht immer, aber sehr häufig, ung bei der Vorführung eben bei jedem 3. mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
Kann ich bestätigen: tritt bei uns auch auf aber nur bei W7. Sogar wenn ich eine Datei öffnen möchte kommt es vor das ich erst ein anderes Teil/BG anklicken muss um dann das gewünschte danach anzuklicken. Alle anderen können, wenn sie wollen "ordentlich" arbeiten. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
Zitat: ... Installiert ist Inventor 2010 mit allen Sps und Win7 64Bit mit allen Updates (Stand 9.06.2010)
Sicher das ER auch auf dem gleichen Stand ist? Das Problem wurde im ServicePack 2 gefixt. Seitdem habe ich es auch nicht mehr erlebt. Aus der Readme von SP2: - NG: In Windows 7 wird im Dialogfeld Datei öffnen für die erste ausgewählte Datei kein Dateiname und auch keine Miniaturansicht angezeigt. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heldchen Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
