| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D Modell eines 17 Bildschirms (887 mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hat ev. jemand von Euch ein Link zu einem 3D Modell eines Bildschirms. Am liebsten ein 17" Flat, eine andere Diagonale würde mir aber auch dienen... Besten Dank schon im Voraus ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von La Forge: Hoffentlich kannst Du SolidWorks Daten lesen
Mit 2010, wie in der Sys-Info geschrieben, spricht er diese Fremdsprache sicher auch, darf nur nicht ein zu neuer Dialekt sein . PS: Schön, daß du immer brav mitliest!
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 28. Mai. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber auch bei den alten Dialekten macht er schlapp, der Erfinder.
...wenn dem so ist hänge ich doch mal eine STEP214 Variante an @nighty: immer wieder gerne. Als ich den STEP Reimport in SWX getestet habe, ist mir wieder das ISS Projekt eingefallen - eine Flächentrennung die entsprechende Einfärbung (hier die Betriebsanzeige als LED) wird nicht richtig dargestellt. Zum Thema mitlesen: leider bin ich ein Beitrag im Rückstand @Doc ------------------ La Forge - Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 28. Mai. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von La Forge: das ISS Projekt eingefallen
Aujaa, da gabs mal was liegt sicher verwahrt auf meiner Sicherungsplatte und ist seither wahrscheinlich auch um einiges leichter in der Sprachverständigung geworden. Sollte ich vielleicht bei Gelegenheit wieder mal ausgraben und nachsehen, was die aktuelle Hard/Software dazu meint ...
erstellt am: 30. Mai. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für die Hinweise und La Forge speziell für die Daten. Werde mal schauen ob sich der Kunde so etwas blenden lässt von unserer Idee ;-) ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
