| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: windows 7 inventor 10 kann nicht installiert werden (6155 mal gelesen)
knöle Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstma alle zusammen, das problem was ich habe hab ich überall schon gelesen aba ich finde keine lösung ich habe windows vista gehabt und mien inventor 10 hat das funktioniert wenn ich das jetzt auf windows 7 64 bit installiere steht da YOU CANNOT INSTALL THIS PRODUCT ON THE CURRENT OPERATING SYSTEM ich habe gelesen das es normal funktionieren sollte habe es versucht als admin zu starten funzt nicht mit dem kompatibilitätsmodus hab ich es auch probiert ich bin voll am verzweifeln brauche dringend hilfe danke schon ma edit: sry das is autodesk inventor 2010
[Diese Nachricht wurde von knöle am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sl83 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008 AIP 2011 Core2Duo, FX-470, 3GB RAM, WinXP Pro
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
knöle Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
Stopp, du hast deinen Beitrag ediert, nein ich habe auch auf Win7 IV2010 am laufen und es geht sehr gut ohne Einschränkungen. Na vielleicht diese Rendergeschichte. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Wie liegen denn die Daten vor? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knöle Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
knöle Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knöle Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die daten sind von nem kumpel das is ne iso datei ob das ne 32 bit und/ 64 bit is weiß ich nicht wie kann man das denn herausfinden? edit das soll und/oder heißen [Diese Nachricht wurde von knöle am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
Hallo, dann lass dir von deinem Kumpel die 64 bit Version geben. Wichtig, hier wird deine IP gespeichert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knöle
Zitat: Original erstellt von knöle: YOU CANNOT INSTALL THIS PRODUCT ON THE CURRENT OPERATING SYSTEM
Diese Meldung kommt nur, wenn man IV 2010 32-bit auf einem 64-bit System (und vice versa) installieren will, IV10 kannte diese Meldung noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
