| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Verwendung von Materialaliassen? (563 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Zuweisung von Werkstoffen zu Familien im Inhaltscenter (2010) kann man Materialaliasse definieren, die dann z.B. für die Generierung von Dateinamen, Teilenummer etc. verwendet werden können. Wie verwendet man die Materialaliasse? Gibt es dafür einen Parameter? Es ist mir nicht gelungen einen Parameternamen zu erraten und dokumentiert ist anscheinend nichts. Laut Hilfeseiten werden die Materialaliasse "in der Computerregistrierung gespeichert". Ist das eine wesentliche Information, die auf eine eingeschränkte Portabilität der so erzeugten Familien hinweist, oder die überflüssige Herausstellung einer Banalität? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Moin Harry Kennst Du die Probleme mit den kryptischen Materialbezeichnungen, wenn im CC ein Material angezogen wird, das in der Stilbib nicht enthalten ist ? Ich vermute mal, das genau diese kryptischen Bezeichner die Materialaliasse sind. Nur so eine Vermutung.... . Und frag mich nicht, was das alles soll CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Materialaliasse können im Workflow "Materialanleitung" vom Anwender selbst vergeben werden (müssen aber nicht). Ich vermute eher, daß es eine Krücke ist um unsinnige Werkstoffbezeichnungen wie "weiches gelbes Messing" ersetzen zu können, ohne Schaden anzurichten. Leider steht in schönster Autodesk-Manier überall beschrieben wie man das macht, aber nicht warum, wie man es verwendet und welche Auswirkungen es hat. Irgendwer hat sich etwas dabei gedacht, aber was - oder nicht? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: oder nicht
Ich tippe auf "nicht", und bringe nur das in die Diskussion ein: ich habe nirgends eine Stelle gefunden, an der man das ändern könnte, und gebe das auch so an meine Schüler weiter. Lasse mich aber gerne korrigieren. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
