  Kabel verlegen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel verlegen (4198 mal gelesen)
schaefer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schaefer an!   Senden Sie eine Private Message an schaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schaefer
WIN10, 24GB RAM - Quadro 4000
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kondensator mit einem 300mm langen Anschlusskabel soll in verschiedenen Baugruppen montiert werden.
Das Anschlusskabel wird aber unterschiedlich verlegt (mal rechts, mal links herum geführt).
Unter welchen Schlagworten bzw. Stichworten suche ich im Forum und unter F1,
um die unterschiedliche Lage des Kabels dazustellen?
Muss ich womöglich für jede Einbausituation eine AK erstellen?
Gruß aus Wuppertal
Rainer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Mai. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kurz gesagt: Damit sieht's gaaanz schlecht aus!
Ein Bauteil kann in Inventor immer nur eine Form zur Zeit haben. Man kann zwar (und das auch nur mit beträchtlichem Aufwand) Bauteile wie Gummi größer und kleiner werden lassen, aber es geht grundsätzlich nicht, dass ein und dasselbe Bauteil in einer Baugruppe verbaut eine andere Gestalt hat als in einer anderen. In diesem Sinne beweglich können nur Baugruppen sein (das heißt dann "flexibel", eine leider irreführende Benennung, besser wäre "gelenkig").
Ich hatte letztes Jahr eine Konstruktion mit viel Elektrik, sehr eng und vollgepackt, und da wäre es toll und durchaus sinnvoll gewesen, den Verlauf der Kabel genau zu zeigen, aber das habe ich nach mehreren Monaten Kampf und Frust völlig entnervt wieder aufgegeben. Man kann das wohl machen, aber das muss man dann tatsächlich für jede Einbausituation getrennt modellieren.
Ist das Kabel bei Dir so wichtig?
Wie stellst Du Dir das mit AK vor?
Meinst Du mit AK wirklich abgeleitete Komponente?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
schaefer
Techniker
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc,
schade das es nicht so ohne weiteres funktioniert.
Das Kabel ist nicht so wichtig, aber für die Montage wäre es vielleicht hilfreich gewesen.
Tja, das mit der abgeleite Komponente war nur so ins Blaue geschossen.
Danke.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Montage hilfreich wäre auch eine auf die Ansicht gelegte Skizze in der idw. Das geht schnell und sagt alles Nötige. Es muss nicht alles immer 3D sein.
Roland
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wenn es unbedingt sein muss, so könnte man das folgendermaßen lösen:
[*] Kondensator und Kabel sind einzelne Bauteile und in einer Phantombaugruppe
[*] das Kabel als Phantombauteil definieren, damit es nicht in der Stückliste auftaucht (wenn zum "Kaufteil" Kondensator dazugehörig)
[*] für jede Variante musst du eine neue Baugruppe (Kondensator + dazugehöriges Kabel) erstellen
[*] eventuell kann der Arbeitsaufwand durch Verwendung von Kabelteilstücken (z. B. gerades Stück, 90°-Biegung) etwas reduziert werden
Kappi
schaefer
Techniker
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da die Kabelführung (Darstellung) nicht so wichtig ist,
habe ich mich für eine Skizze in der idw entschieden.
Danke nochmals.
Rainer
