| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Komponente automatisch in anderen Detailgenauigkeiten unterdrücken (920 mal gelesen)
Emanuel Sonnenhuber Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nun seit geraumer Zeit nach Forumseinträgen zu meiner Frage, bin aber noch nicht fündig geworden. Also versuche ich einmal hier, eine Antwort zu bekommen: Ich arbeite für ein bequemeres Arbeiten bei der Zeichnungsableitung zu haben viel mit Detailgenauigkeiten und unterdrücke jeweils alles, das ich in der Zeichnung nicht sehen will. Durch diese Vorgehensweise muss ich nicht alles manuell unsichtbar. Ein lästiger Umstand macht mir dieses Vorgehen jedoch madig: Wenn ich nach der Zeichnungserstellung wieder an der Oberbaugruppe arbeite und neue Komponenten platziere sind diese selbstverständlich in allen Detailgenauigkeiten sichtbar und nicht unterdrückt. Wenn ich nun nach einer umfangreichen Erweiterungsaktion wieder auf meine alten perfekten Zeichnung zugreife sind diese oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, da es durch die neuen Komponenten logischerweise zu anderen Ansichten kommt. Um das Problem zu beheben muss ich nun die in der idw dargestellten Detailgenauigkeiten nach unerwünschten Komponenten durchforsten und diese unterdrücken. Diese Arbeit ist lästig und zeitaufwändig. Ich suche nun nach folgender Funktion: Beim Platzieren einer neuen Komponente möchte ich angeben, dass diese nur in der aktuellen Detailgenauigkeit dargestellt wird und in allen anderen Detailgenauigkeiten automatisch unterdrückt ist (ähnlich der AutoCAD-Funktion "Neues Layer automatisch in allen Ansichtsfenstern frieren" oder wie sie heißen mag). Wer kann mir helfen? Gruß, E. Sonnenhuber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuel Sonnenhuber
Zitat: Original erstellt von Emanuel Sonnenhuber: ...Ich arbeite für ein bequemeres Arbeiten bei der Zeichnungsableitung zu haben viel mit Detailgenauigkeiten und unterdrücke jeweils alles, das ich in der Zeichnung nicht sehen will....
Hallo und willkommen hier bei uns, Ich glaub da verbiegst Du IV gegen seine Fähigkeiten. Wenn Du anstelle der Detailgenauigkeiten Ansichtsdarstellungen zum Darstellen von bestimmten Komponenten aus der BG auf der Zeichnung verwendest wirst Du eher glücklich werden, diese Ansichtsdarstellungen kann man nämlich sperren. Noch besser ist es allerdings, (weitgehend) streng das darzustellen was in der BG vorhanden ist, und halt entsprechende Baugruppen erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die kurzfristige Antwort. Ich habe nun mit großer Vorfreude zum allerersten Mal mit den Ansichten gespielt, aber schnell festgestellt, dass die Ansichten nur mit Sichtbarkeiten arbeiten. Das bringt mir allerdings in der Zeichnungsableitung herzlich wenig, da dort auch unsichtbare Komponenten dargestellt werden. Gruß, Emanuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuel Sonnenhuber
Nicht gleich aufgeben! Man kann doch bei der Zeichnungsableitung angeben, welche Ansichtsdarstullung benutzt werden soll. Dieses Feld in der Mittes des Ansichtsdialogs mal anklicken, wo man aus Gewohnheit schon gar nicht mehr hinguckt. Ansichten können sogar assoziativ geschaltet werden, sodass Ansicht in Baugruppe und auf Zeichnung immer identisch sind. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuel Sonnenhuber
Zitat: Original erstellt von Emanuel Sonnenhuber: Das bringt mir allerdings in der Zeichnungsableitung herzlich wenig, da dort auch unsichtbare Komponenten dargestellt werden.
Nein!! Die Sichtbarkeiteiteinstellungen arbeiten da seit Urzeiten einwandfrei bei der Anwendung in Zeichnungsansichten, die eben wie Leo geschrieben hat, komfortabel gesperrt werden können. Wenn du etwas anderes erlebst, dann ist es eine für uns unbekannte Fehlbedienung. Im Übrigen solltest du Leos Ratschlag beherzigen, denn es riecht ziemlich streng nach Mißbrauch ;) : Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Noch besser ist es allerdings, (weitgehend) streng das darzustellen was in der BG vorhanden ist, und halt entsprechende Baugruppen erstellen.
| Anzeige.:
