Thema: Vorschau bei Abhängigkeiten (2068 mal gelesen)
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle, ich habe ein kleines Problem, und zwar seid einigen Tagen kann ich in der Baugruppe, wenn ich Abhängigkeiten setze keine Vorschau mehr anzeigen lassen. Die Vorschau ist deaktiviert und ich kann es auch nicht aktivieren. In der Hilfe steht das die Vorschau nur dann deaktiviert ist, wenn mind. eine Komponente adaptiv ist. Dies ist aber nicht der Fall. Hoffe jemand kann mir helfen ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe leider immer noch vor dem Problem. Hat wirklich keiner ne Idee? Ich habe vor einiger Zeit in den Anwendungsoptionen was verstellt, liegt wahrscheinlich daran. Aber ich weiss einfach nicht welche Einstellung das verursacht haben könnte. Gruß ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Zitat: Original erstellt von butterfly08: und zwar seid einigen Tagen kann ich in der Baugruppe, wenn ich Abhängigkeiten setze keine Vorschau mehr anzeigen lassen.
In einer bestimmten Baugruppe oder generell? Ersteres deutet auf ein indivduelles Problem der Datei hin, zweiteres auf verstellte Anwendungsoptionen. Also je mehr Informationen du lieferst, umso höher die Chance auf Hilfe ....
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, Es hat eigentlich nichts mit einer bestimmten Baugruppe zu tun, es ist generell so, denn wenn ich jetzt eben auf die schnelle eine ganz neue Baugruppe erstelle, z.B. zwei Würfel miteinander verbinden will, dann klappt es ja schon nicht. Wo soll das denn sein in den Dokumenteinstellungen? Gruß ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Also generell. Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe: Ganz links oben den Haken bei "Aktualisierung aufschieben" wieder reinsetzen und beim nächsten mal Fummeln vorher F1 drücken ... [edit] Na da hat es sich überschnitten ... [/edit] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
