| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Laufzeitfehler IProperty Collection (1139 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Deaktiviere in der ini ein paar Optionen. Irgendwas daraus spießt mit der aktuellen IV-Version, aber was genau, weiß ich auch nicht mehr. Alles abdrehen und stückchenweise wieder aktivieren .... Man sollte in der ini der iPropCollection sowieso nur das absolut notwendige aktiviert haben und nicht per default alles drin lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Scheint funktioniert zu haben Zur Info: Folgende Aenderungen wurden durchgeführt (Auszug aus der ini): 'History (Aenderungen gegenüber Vorgängerversion): 'EnableSheetMetal = False (vorher: True) 'EnableSM=False (vorher: True) [Global Options] 'To use the functions set the value to True, to disable then use False EnableViewScale = True EnableViewScalePerSheet=True EnableSheetMetal = False EnableMass = True EnableVolume = True EnableTimeStamp = True EnablePaperSize = True EnableSM=False EnableCenterOfMassWorkPoint=True EnableFileName=True
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
auf jeden Fall EnableCenterOfMassWorkPoint= Falseeinstellen, sonst malt dir die I-Property Collection immer Arbeitspunkte auf den Scherpunkt. Den kannst du aber in IV 2010 auch mit Bordmitteln sichtbar schalten. und brauchst du wirklich, EnableMass = True EnableVolume = True EnableTimeStamp = True EnablePaperSize = True EnableFileName=True als benutzerdef. Properties, denn auch das ist mittlerweile alles schon mit an Bord des IV 2010. Eigentlich braucht man die Iproperty Collection (oder ein anderes geeignetes Makro) nur noch für den Erstansichtmaßstab, sonfern man ihn unbedingt im Schriftfeld darstellen will. Dafür EnableViewScale = True alles andere sollte auf False stehen, dann wird auch nicht laufend gespeichert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, besten Dank für deinen Beitrag. Grundsätzlich geht es darum, Masse, Volumen, Speicherdatum, Papierformat, Dateiname etc. im Schriftfeld der Zeichnung anzeigen zu lassen. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Angaben nur mit IPropColl möglich sind?? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
