  Warum Defintionsverlust?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Warum Defintionsverlust? (2432 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Definitionsverlust.wmv.txt
Abrunden.wmv.txt
kein_defintionsverlust.wmv.txt
Film: Defintionsverlust.wmv
Warum, verlieren die Linien nach dem Stutzen ihre eindeutige Lagedefintion (Farbwechsel auf grün) ?
Die Verlängerung soll doch nach wie vor durch die Lochmitte gehen.
Film: Abrunden.wmv
Beim Abrunden bleibt doch auch die Abhängigkeit "fluchtend" erhalten.
Zum Vergleich Film kein_Defintionsverlust.wmv: in Pro/E werden automatisch gleichwertige Konstruktionsbedingungen (senkrecht zur Kreiskontur oder fluchtend zur Kreismitte) gesetzt.
Muss man in so einem Fall in IV also immer erst Konstruktionshilflinien setzen und dann darüber skizzieren?
Habe ich das System bei mir falsch konfiguriert?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Paul,
Inventor ist nicht AutoCAD. Inventor ist aber auch nicht Pro/E.
Es ist korrekt: Die Linien werden grün, wenn sie von den Ecken auf den Kreismittelpunkt gezogen, und anschließend gestutzt werden. Dann verschwinden diese Abhängigkeiten wieder. Sie verschwinden auch, wenn die beiden Linien erstmal beliebig gezogen werden, und ein gemeinsamer Scheitelpunkt koinzident mit dem Kreismittelpunkt gemacht wird.
Aber:
- Ziehe mal die beiden Linien beliebig von den Ecken ins Innere
- Vergebe je eine koinzidente Abhängigkeit zwischen den Linien und dem Kreismittelpunkt
- Nun wieder stutzen
- Und? Es bleibt schwarz
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Mai. 2010 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Wyndorps:
[ /QUOTE]
Bist Du dir sicher, das Du diesen Automatismus in jedem Fall haben willst. Mir ist es inzwischen lieber ein paar Abhängigkeiten händisch und bewußt zu platzieren, als stundenlang hinter irgendwelchen automatisch vergebenen Abhängigkeiten hinterherzujagen
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzierer in Inventor und Proe sind - nach meiner persönlichen Erfahrung - sehr verschieden.
Im Proe gibt es quasi keine unterbestimmte Skizze wie im Inventor (und anderswo). Zeichnet man eine Skizze im Proe, so werden automatisch alle Masse und Abhängigkeiten hinzugefügt. Zeichne ich nur ein Stricherl, so ist das sofort bemasst.
Im Inventor zeichne ich eine Skizze "in etwa" so wie es sein soll und füge dann meine Abmessungen und Abhängigkeiten hinzu. Wenn man stutzt, dann wird eine Skizze wieder unterbestimmt.
Ich kann nicht sagen, der eine ist besser wie der andere. Beide Arbeitsweisenn haben Vor- und Nachteile. Der User, der mit beiden Programmen arbeitet muss sich anpassen.
gruss eberhard
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 19. Mai. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sei noch hinzugefügt:
Jedes Programm regelt diese Thematik sehr individuell, es sind alle coleurs vertreten von "unbestimmte Skizzen sind weitgehend egal" (im MDTMechanical Desktop) über "...sind gefährlich" (im SWXSolidWorks und IV) bis "garnicht erst möglich" (im ProE).
Die Situation im IV finde ich persönlich etwas unbefriedigend: Der Sketcher erlaubt unbestimmte Skizzen, und die Anzeige des Bestimmungsgrades ist etwas verschämt-zurückhaltend-unzuverlässig. Aber die Folgen unbestimmter Skizzen können vergleichsweise schlimm sein, vor Allem im Anbetracht der Tatsache, dass (a) sogar bei nicht aktiver Skizze Unbestimmtheiten (versehentlich oder absichtlich) mit der Maus ver-zupft werden können, und (b) die 3D-Griffe per Standardeinstellung unbestimmte Teile der Skizze wiederum jederzeit ein ver-zupfen der Geometrie erlauben.
Man sollte im IV die Anwendung der "Automatischen Bemassung" forcieren - nicht zum automatischen Bemassen von Skizzen, sondern zum Prüfen derselben.
mfg - Leo
Wyndorps
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen.
Mir geht es nicht darum, ob Pro/E oder IV besser ist, sonder ich will, im Sinne einer vollständigen Modellkontrolle wissen, was hier passiert, da ich durchaus bereit bin, mich auf IV einzulassen.
Ein Verfahrensvergleich zwischen Pro/E und IV mag vielleicht für Umsteiger beider Richtunegn interessant sein, wäre aber ungeeignet für ein Forum, da es erfahrungsgemäß nur zu einem "Hauen & Stechen" führen würde.
Nach meinem Skizzenverständnis hatte ich
  • die Linien in Richtung und Länge vollständig definiert
  • die Linien durch das Stutzen in der Länge verändert, nicht aber in ihrer Richtung!
Also war ich der Meinung ein vollständig bestimmtes System zu haben. Unterstützt wird dieser Ansatz dadurch, dass beim Abrunden in der IV-Skizze die "fluchtend"-Abhängigkeit auch automatisch gesetzt wird, ohne dass diese vorher manuell (Vorschlag W. Holzwarth) definert werden muss.
Original erstellt von W. Holzwarth:
...Inventor ist nicht AutoCAD...
Die Stutzen-Funktion im Skizzierer scheint mir aber genau die aus AutoCAD zu sein, da dort die Richtungsdefinition eben nicht durch parametrische Bedigungen festgelegt werden muss.
Charly Setter
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Abhängigkeit "fluchtend" gibt es so eigentlich im Skizzierer nicht. Was IV automatisch vergibt ist die Abhängigkeit "koinzident", schon allein weil nur so geschlossene Linienzüge vergeben werden. Diese
bezieht sich dann aber nicht auf die Linie, sondern auf den Endpunkt der Linie.... Wenn Du diesen abschneidest ist auch die Abhängigkeit futsch
Die Abhängigkeit Koinzident für die Linie mußt Du manuell vergeben.
Hintergrundinfo: Wenn Du Dir in der API die Datenstruktur eines Linienelementes anschaust wirst Du sehen, das Diese immer 2 Punkte enthält (Die beiden Endpunkte) mit deren Hilfe die Linie definiert wird.
Wenn Du eine Linie in Richtung und (vermeintlich) Lage festlegst (z.B. durch Abhängigkeit  Horizontal und Koinzident (Linie auf Punkt) ) wirst Du einen Farbumschlag sehen, wirst die Länge der Linie aber noch verändern können, durch zupfen an den Endpunkten. Erst wenn Du die Enpunkte festlegst (fixieren   , Koinzidenz zu anderen Skizzenelementen oder Maße) ist die Linie vollständig bestimmt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Warum sollten wir die unterschiedlichen Konzepte der Systeme nicht diskutieren ? Wir werden alle nicht dümmer und dem Kindergartenalter sind wir langsam entwachsen, zumindest in der IV-Abteilung   . Es gibt ja auch schon lange eine friedliche Koexistenz mit den Borg
CUSee You
Wyndorps
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, zwischen dem Schreiben und Absenden der letzten Antwort lag ein längeres Telefonat, so dass ich Leos Nachricht nicht gelesen hatte.
... Man sollte im IV die Anwendung der "Automatischen Bemassung" forcieren - nicht zum automatischen Bemassen von Skizzen, sondern zum Prüfen derselben. ...
Das ist für mich selbstverständlich. Das Ergebnis ist aber auch wieder überraschend:
  • Ich habe jetzt zunächst Konstruktionslinien von den Eckpunkten zu dem Kreismittelpunt und
  • dann meine Linien von den Eckpunkten zum Schnittpunkt der Bohrungsumrandung mit den Konstruktionslinien erstellt.
Ergebnis alle Linien sind blau, nach meinem Verständnis (was bedeutet sonst der Farbunterschied) ist also alles vollständig definiert. Der Aufruf der automatischen Bemaßung bringt mir dann überraschender Weise ein fehlendes Maß, da ich beim Eckpunkt picken offfensichtlich diesen nicht erwischt hatte. Hier hätte ich erwrtet, dass die Linie als unvollständig definiert grün dargestellt wird.
Nach Korrektur dieses Fehlers bringt auch die automatische Bemaßung kein neues Maß mehr, die Linien sind alle blau, aber die Skizzenanalyse meldet trotzdem eine fehlende Abhängigkeit "koinzident".
Original erstellt von Charly Setter:
... Warum sollten wir die unterschiedlichen Konzepte der Systeme nicht diskutieren ? ...
Prinzipiell ok, aber ich bin noch lange nicht soweit, dass ich zwischen Systemunterschied und Anfängerfehler unterscheiden kann. Da könnte dann ein Vergleich leicht als Wertung aufgefasst werden, zumal ich nun nicht anonym bin.
Auf jeden Fall finde ich den Ansicht-Ausrichtungswürfel eine pfiffige, selbst erklärende Idee. In Pro/E-Schulungen bedarf es immer einigen Erklärungsaufwands, um die Ausrichtung anhand von Ebenendefintionen zu vermitteln.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Inventor leitet die User da ziemlich in die Irre, und das seit Anbeginn:
- Sämtliche Anzeigen für Skizzen-Bestimmungsgrad (Farbumschlag, Maus-zupfen, Statuszeile) sind ziemlich unzuverlässig und fehlerbehaftet, manchmal funktionieren sie garnicht
- Die Automatische Bemassung ist das einzige wirklich zuverlässige diesbezüglich - aber bringt für eine tatsächliche Bemassung der Skizze zu 99% Unsinn hervor
- Die Skizzenanalyse ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) überhaupt eine fehlgeleitete Unsinnsfunktion das bei Reparaturversuchen nur kaskadierend aufpoppende Lächerlichkeiten produziert und in korrekten Skizzen Fehler behauptet
(eine Umwegrentabilität für die Funktion Skizzenanalyse hab ich bisher noch nicht gefunden, ausser vllt., Anfängern so zu nerven dass sich letztlich Spreu von Weizen trennt)
mfg - Leo
Wyndorps
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo!
Vielen Dank. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich mich auf mein Geometrieverständnis doch verlassen kann.
Wenn ich weiß, dass die Elementfarben keine sichere Aussage bzgl. der Eindeutigkeit liefern, kann ich mit der automatischen Bemaßungslösung gut umgehen. In Pro/E ist diese ja immer gegeben und genau genommen nicht deaktivierbar (Bemaßungen können nur ausgeblendenet werden). Da muss ich nicht einmal umlernen.
Paul
Charly Setter
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst da aber nicht die automatische Bemaßung (als extra "Knopf") und die seit IV 2011 neuen, am Element hängenden Bemaßungsvorschläge verwechseln, die dann ja schon etwas in Richtung der ProE-Funktionalität gehen und von Acad übernommen wurden.
