| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Lasche an keilförmigem Kastenblech? (1419 mal gelesen)
JayHH Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 18.02.2010 .
erstellt am: 17. Mai. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe wieder ein wenig im Inventor gespielt und mich gefragt,wieso ich an die Stirnseiten des keilförmigen Kastenbleches (wie ich es nenne), keine Laschen heranbekomme? Ich gehe schwer davon aus, dass dies was mit dem abfallenden Winkel zu tun hat (weil, wenn ich den Keil "herauslasse" und eben horizontal arbeite, dann bekomm ich an alle 4 Kanten die Lasche herangebaut). Ich habe zuerst ne Skizze erstell; Diese dann in ein Blech umgewandelt; an das Blech an 4 Kanten die Lasche herangebaut; danach auf die linke Fläche ne Skizze gelegt mit dem Keil; der Keil hat als Vorlage für die Extrusion (Differenz) gedient; ... und nun möchte ich an alle 4 entstandenen Kanten diese Lasche heranbekommen.
Bin für Tips sehr dankbar. Jay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Mai. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Wo ist das Problem? Auf der Mittelebene (paralell zur Stirnseite der Lasche) eine Skizze un dann Konturlasche. BTW: Besser IPT statt PDF - zum Nachbauen deines Modelles hatte ich jetzt keine Zeit. Ok - mit Bild ist es wohl klar (Breitenverlängerung nicht auf Kante, sondern Breite oder Versatz). Das geht auch von der Stirnfläche aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe bereits vor dem ersten post versucht die ipt mit hochzuladen. "file type not allowed" bekomm ich als antwort. deswegen gabs nurn pdf @udo... danke für den tip, aber ich hab das nicht ganz nachvollziehen können. kann auch an der uhrzeit liegen mit der ipt von mir wärs wohl leichter? aber wie krieg ich die hier geuploaded? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
JayHH Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Die Laschen lassen sich nur auf Gehrung (über Eckverbindung) verschneiden, wenn sie a) sich nicht durchdringen (also Lasche 6 und 7 über Kantenversatz vorher etwas einkürzen - dann gibts auch die weißen Ausrufezeichen nicht mehr ) b) exakt in einer Ebene liegen (nicht nur so ungefähr auf 1/100 Grad). Hier ist es sinnvoll mit einem zusätzlichen (Referenz)-Parameter "Winkel" zu arbeiten und den Laschenknickwinkel exakt auf den Abschrägungswinkel zu kanten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh super! Habs nachgebaut bekommen!! Danke, hast mir sehr weitergeholfen!!! PS... wo finde ich bitte infos wie lang die Laschen nach Din mindestens sein müssen (abhängig von Blechstärke), zwecks Verziehen wenn Durchgangsbohrungen in die Laschen rein soll. Danke!!!! J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne bescheidene Frage: In Solidworks gibt es eine tolle Funktion, die da Skizze beendet heisst. Sprich ich erstell ne Skizze und stelle beim Bearbeiten fest, dass das doch alles Schrott ist und ich die garnicht brauche. Wie macht ihr das denn? Ich muss erst immer auf Skizze fertig stellen klicken und danach die leere Skizze löschen! Soll das so? Oder überseh ich einfach was? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
a) ja, Skizze löschen sind 3 Mausklicks/Tastaturklicks. 1. Skizze beeenden 2. Skizze löschen. b) wie schon im ersten Beispiel gezeigt, kann man das über einen Referenzparameter für de Winkel lösen (oder Winkel ausrechnen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
