| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Rohranbindung (524 mal gelesen)
Inventor11 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.05.2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor11
Inventor11 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, okay ein Versuch mit einem Bild. Die 90° Anbindung ist fest, wenn ich das Spindelrohr ansetze, muss ich alle Verbindungen lösen. Mache ich das, dann geht es. Auf der andern Seite geht es dann wieder nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor11
Oh Mann, das ist ja immer noch äußerst dürftig, was Du da an Information gibst. Immerhin erklärt uns nun der Name der Bilddatei, dass Du in einer Baugruppe herumprobierst... Da kann man doch nur raten! Warum sollte ich mir diese Mühe machen? Ich vermute mal, Du hast eine "Spirale" (Wendel) gemacht, hast aber das mit der Skizze und der Steigung nicht im Griff, oder aber Du denkst, der 90°-Bogen müsste dem Leitzylinder folgen, was er aber nicht kann. Tja, Vermutungen halt. Ist Dir klar, wie die verschiedenen Möglichkeiten des Anlegens der Profilskizze und die Möglichkeiten der Einstellungen für Anfang und Ende der "Spirale" (Wendel) die Ausrichtung der Stirnflächen beeinflusst? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 17. Mai. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor11
ja Doc Snyder hat wie immer Recht also ich hab die besten Erfahrungen im Rohrbau mit Sweeping gemacht! das würd ich dir auch raten wenn es möglich ist. evtl. kannst du mal ein modell zippen und reinstellen. dann können wir auch etwas rumprobieren lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
