| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Probleme bei Schnittdarstellung (1106 mal gelesen)
zwyssig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 17.05.2010 Inventor 2010 Win XP Professional SP3 2x3.0GHz, 3.18GB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Forumsgemeinde. Lese oft hier mit und konnte schon einiges dazulernen. Habe nun ein kleines Problem und zwar: Ich muss für die komplette Darstellung eines Motorflansches den Schnitt wie im Anhang beigelegt machen. Nun: wenn ich ihn so schneide, wird die Schnittansicht nicht richtig dargestellt, bzw. Inventor projiziert die Linien nur anstatt sie aufzuschneiden. Gibt es jemanden, der mir helfen kann? Danke bereits im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwyssig
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwyssig
Hallo m-dot Eine generelle Anmerkung dazu: Solche gekröpften Schnitte sind ein Relikt aus Zeichenbrettzeiten, wo jede neue Ansicht viel Arbeit bedeutete. 3D-CAD tut sich mit so was ziemlich schwer, weil bei dieser Methode sehr um die Ecke gedacht werden muss und die Darstellung bei genauem Hinsehen auch ziemlich unlogisch ist. Sie ist halt in erster Linie entstanden, um möglichst wenig Zeichenarbeit zu haben. Auf die Dauer ist es mit 3D-CAD aber schneller (und, wenn man ehrlich ist, für den Zeichnungsleser auch besser zu verstehen), einzelne getrennte Schnitte in einzelnen getrennten Ansichten zu erzeugen, und das geht ja auch sehr leicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwyssig
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Mai. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwyssig
erstellt am: 17. Mai. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwyssig
erstellt am: 17. Mai. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwyssig
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Solche gekröpften Schnitte sind ein Relikt aus Zeichenbrettzeiten,
Aber wenn's doch der Berufsschullehrer, der sich vor 20 Jahren aus der Praxis verabschiedet hat, so will ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent für die Technische Entwicklung (m/w/d) | Die Firma Inmatec Gase Technologie GmbH & Co. KG in Herrsching am Ammersee gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Herstellung von Anlagen zur vor-Ort-Erzeugung von Gasen. 1993 gegründet genießen wir mit unseren innovativen Stickstoff- und Sauerstoffgeneratoren ?Made in Germany? ein hohes internationales Ansehen. Da unsere Produkte in zahlreichen Industrien Verwendung finden, sind wir sehr breit und zukunftssicher aufgestellt.... | Anzeige ansehen | Befristeter Vertrag |
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mit mehreren schnitten ist grundsätzlich richtig, jedoch gibt es noch einige bauteile, die wir halt seit jahrzenten (das dargestellte ist ursprünglich von 1984) so zeichnen bzw herstellen. da muss für unsere alteingesessenen in der montage die zeichnung so ähnlich wie möglich sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
