nun ist mir doch noch ein Problem eingefallen.
Es wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
Wie ihr im Anhang sehen könnt teste ich gerade die Blech.ipt.
Ich hoffe man kann es erkennen.
Habe ein Rechteck für den Boden erstellt (Blechdickke 2mm).
Dann die Seitenwände per Skizze da sie schräg sind.
Der Boden und die Seitenteile haben sich dann automatisch
mit einer Biegung verbunden. Nun das selbe Prinzip für die vordere
Lasche. Sie solle an der rechten Seitenwand befestigt sein.
Könnte nun den Befehl Lasche benutzen und dann die Ecke per
Extrusion rausschneiden, wollte aber gerne die gleiche Methode
wie bei den Seitenwänden benutzen.
Nehme ich nun den Befehl Fläche, läßt sich die Fläche auswählen.
Nun mit Versatz nach außen zeigend und jetzt mein Problem.
Benutze ich nun "Kante" um IV zu sagen das an dieser Seite
(also rechts) die Biegung entstehen soll, wird wie auf dem Bild zu
sehen ist die Linke markiert. Dadurch funktioniert es nicht.
Was mache ich falsch.
Danke und noch einen schönen Feiertag wünscht Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 13. Mai. 2010 editiert.]
