| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schraubenverbindung + Sackloch spiegeln? (2746 mal gelesen)
JayHH Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 18.02.2010 .
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich spiele ein wenig mit der 2010er demo von inventor herum. Habe ein bauteil erstellt, was aus oberteil, unterteil, seite links und seite rechts besteht. seite links ist bei mir der "master". und seite rechts ist von links gespiegelt. (master nenn ich das deswegen, weil ich sachen im "master" editieren kann, die dann in der gespiegelten kopie identisch sind. andersherum funzt es bei mir nicht). seite links (master) bekommt nun mittels "schraubverbindung" 3 verbindungen. sacklock, gewinde und schraube. im seitenteil rechts erscheint lediglich die bohrung für die schraube. die schraubverbindungen habe ich versucht zu spiegeln, wobei mir inventor die schrauben kopiert. jedoch fehlt mir noch das sackloch + gewinde für dei schrauben. wie krieg ich das denn hin? muss ich auch erst meine skizze spiegeln und dann die "schraubverbindung" erneut ausführen? geht das nicht automatisch.... also alles was an "master" (seitenteil links) passiert, soll am rechten teil auch gemacht werden. hoff ich hab mich verständlich ausgedrückt. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Wo wird der Bohrbefehl ausgeführt, in deinem Master oder in der Baugruppe? Das heist suche den Bohrungsbefehl der die Gewindesacklöcher macht, stehen die in der Baugruppe oder im Einzelteil? Nur dienge die im ET erstellt wurden spiegeln sich in der Kopie. Ich vermute das Du den Konstruktionsassi verwendet hast um die Schrauben mit Loch zu erstellen?! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der bohrbefehl befindet sich in der baugruppe. hmm..also schlecht ja? yupp hab den ssi verwendet, weil ich das ganz nett gemacht finde. im einzelteil muss ich doch alles einzeln einfügen?!? desweiteren: wenn ich in der baugruppe eben diese schraubverbindung anwende, dann entsteht ja eine durchgangsbohrung (wo schraube durchkommt). aber wo ist das hinterlegt? im ET finde ich nichts mit "hole" oder sowas. in der "schraubverbindung" im explorer seh ich nur die schrauben, die ich sichtbar / unsichtbar machen kann. wenn ich nun in der baugruppe ne schraubverbindung mache, wie krieg ich die "komplett" unsichtbar (also MIT bohrung unsichtbar) danke für die hilfe. sehr nett [Diese Nachricht wurde von JayHH am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Zitat: der bohrbefehl befindet sich in der baugruppe. hmm..also schlecht ja?
ja schlecht, weil Du das gespiegelte Teil ja von Deinem Master machst in dem der Bohrbefehl nicht drin ist, wie Du bemerkt hast. Ich würde die Bohrung im ET von Hand setzen, damit wird Dein Spiegelteil auch gleich richtig und mit dem ganz normalem CC-Befehl die Schraubverbindungen setzen. Bei Deiner 2. Frage kann ich Dir nicht helfen, da ich wie gesagt den Konstruktionsassi verweigere! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm..ok. danke für die antwort derweil. was ich halt toll am assi finde ist, dass er normgerecht arbeitet und zu den gewinden, die passende bohrung, sackloch etc macht. gibt es "von hand" die möglichkeit DIN-gerecht zu arbeiten ohne dabei jedesmal in ein tabellenbuch schauen zu müssen oder den taschenrechner herbeizunehmen? wie ich das verstehe müsste ich im ET jeweils, sackloch, gewinde, durchgangsbohrung, schraube.... alles manuell hinzufügen, richtig? [Diese Nachricht wurde von JayHH am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Nein die Möglichkeit hast Du nicht, Du mußt das Tabellenbuch schon hernehmen, wenn Du es nicht auswendig weist. Aber was ist das Problem die Werte auswendig zu können für Gewinde und Durchgangsbohrungen? Für Senkungen schau ich auch nach, aber Gewinde sind ja vorhanden mit Ihren Werten und Durchgangsbohrungen weis man im Regelfall auch. Gegenfrage ist jetzt meinerseits, wenn Du das Gewinde nicht in Deinem Master hast, sondern in der Baugruppe, wie weis der Fertiger der die Detaillierung von Deinem Master bekommt das er da Bohrungen oder Sacklöcher bzw. Gewinde erstellen muß? Denn die kannst Du bei der Zeichnungsableitung Deines Masters ja dann auch nicht bemaßen, wenn sie in der BG entstanden sind. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da ist was dran. Muss mich, wie gesagt da erstman durchfuchsen. Zu deiner Gegenfrage: also womöglich hab ich das sowieso nicht so gemacht,wie es sich gehört, aber ich hatte auch aus diesem Teil eine 2D-Ableitung gemacht, alles bemaßt und in PDf exportiert. Ich hatte das mit Sichbarkeiten gemacht / an / aus. Und trotzdessen, dass die Gewinde / Löcher / Schrauben in der Baugruppe waren, waren sie in der 2D auch vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Moin! Die Bohrungen von dieser Schraubverbindung von diesem Assistenten werden irgendwie auch ins ipt bzw. in die idw gezaubert, aber beim Spiegeln kommen sie eben nicht mit. Das ist auch irgendwie verständlich, denn ein gespiegeltes Bauteil ist ein neues Bauteil, und Du hast die Schraubverbindung in der Baugruppe eben nur links angelegt. Dass diese automatisch auch rechts bei dem gespiegelten Bauteil ausgeführt werden soll, wünschst Du Dir jetzt in diesem Fall, aber grundsätzlich zwingend und immer richtig ist das nicht. Jetzt könnte man sagen, dass das wählbar sein soll usw. usf., aber irgendwo ist eben immer Ende. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja gut, es gibt wohl kaum ein programm was alles kann habe im übrigen das "feature" bohrung im ET entdeckt, nachdem ich mittels schraubverbindungsassi ne verbindung hinzugefügt habe. was ich aber noch nicht begreife: wenn die schraubenverbindung sowieso in der baugruppe erstellt wird, wieso MUSS ich dann (um bsp die bohrungen auf einen punkt (skizze) zu legen) die skizze aus einem Einzelteil heraus nehmen??? Ich habe versucht die gleiche Skizze (bsp 4 Punkte) aus der Baugruppe für die Schraubverbindung zu verwenden, jedoch wird das nicht akzeptiert. Versteh ich auch nicht ganz zumal ich ja sowieso meine Startebene und die Ebene fürs Sackloch angeben muss. Wieso ist es also dann nicht egal WOHER die Skizze kommt? ??? Oder steh ich einfach aufm Schlauch? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
