Thema: Lochplatte als iPart (1147 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Bisher kam ich um die iParts rum, aber diesmal gehts glaube ich nicht ohne. Lieber wäre mir natürlich direkt im Inhaltscenter. Brauche nun also Hilfe weil ich nicht weiß wie ich das steuern soll. Folgendes: Im Anhang ne Skizze zum verdäutlichen wie es aussehen soll. Ich habe 4 Parameter. Höhe Breite Dicke D Daraus soll die Lochplatte erstellt werden. Hinzu kommt aber nun, dass ich zwischen einer Durchgangsbohrung und einer Gewindebohrung wählen können muss. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll. Für Hilfe wäre ich echt dankbar.. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hast du dir schon einmal die Grundlagen zu iParts angeschaut? Wenn nicht solltest du erstmal HIER etwas lesen und probieren. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich mir schon angesehen. Aber da ist ja nciht beschrieben wie ich zwischen Bohrung und Gewindebohrung wechslen kann. Allerdings habe ich mir da mittlerweile was gebastelt, aber davon bin ich noch nicht überzeugt. Problem ist auch die Dateibenennung. Wenn ich doch benutzerparameter habe, dann kann ich doch nicht jedesmal den gleichen Dateinamen haben obwohl die Teile vielleicht unterschiedlich lang sind. Das ist schon wieder ein Grund für mich das übers Inhaltscenter zu machen, da kann ich den Dateinamen den entsprechenden Parametern generieren. Edit: Hab mal en Bild von der Tabelle angehängt wie sie aktuell ausschaut. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Du kannst beide Bohrungsarten anlegen und sie je nach Teil unterdrücken. Die Teile dann ins CC publizieren. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem Unterdrücken habe ich schonmal gemacht (siehe letzter Beitrag wurde editiert mit Anhang) , wusste aber nciht dass das dann auch ins Inhaltscenter kann. Inwiefern müsste ich denn dann noch die Tabelle abändern damit ich die Größenangaben dann übers Inhaltscenter steuern kann? Cool wäre wenn ich das Teil aus dem Inhaltscenter auswähle, ich die Möglichkeit habe die Gewindegröße auszuwählen, dann Gewinde " Ja oder Nein" und dann die 4 Parameter zur Größenbestimmung. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
