Thema: Elektronisch archivierbare PDF-erstellen? (1520 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich irgendwo (xml, Registry...) das Format des PDF-Export beeinflussen? Für das Thema Dokumentation ist das Format PDF/A1 relevant. Aus Gründen der Lesbarkeit mit älteren PDF-Viewern empfiehlt es sich Dokumete im Format PDF 1.4 mit PDF/A nahen Einstellungen zu generieren. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass einerseits die generierten PDF-Dokumente praktisch von jedem Empfänger gelesen werden können, anderseits aber dieses PDF 1.4 problemlos in das nach ISO 19005-1 normierte Format konvertiert werden kann. Für jeden Hinweis dankbar.
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, ich habe nur eine Idee, einen pdf-Drucker zu installieren, bei dem man genau das einstellen kann was du willst. Weiter würde ich dann noch über fxplot nachdenken. mehr fällt mir dazu nicht ein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, aber ich habe auf irgendeine Einstellung in der Inventorumgebung gehofft. Es soll bei jedem Speichern einer idw ein pdf erzeugt werden. Dies haben wir auch in den inventor-tools integriert. Aber das gewünschte Format kann ich nirgendwo einstellen. Wenn ich Deinen Vorschlag nutze, müssen wir wieder ein Drucken bei jedem Speichern integrieren (hatten wir früher wo im Inventor noch kein PDF Export existierte). Vielleicht hat jemand noch ne andere Idee?
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
