| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Inventor 2009 IDW in AutoCAD 2000 DWG konvertieren (2778 mal gelesen)
Ryder Hook Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier das Problem dass wir unsere IDW's im AutoCAD 2000 DWG Format an den Kunden schicken müssen. Das habe ich mit "Kopie speichern unter" auch getan und abgeschickt. Jetzt kommt vom Kunden die Rückmeldung dass er die Zeichnungen nicht editieren kann und die Maßstäbe nicht stimmen. Außerdem würden alle Linien nur hellgrau dargestellt werden. Gibt es bei der Konvertierung in ältere AutoCAD Formate irgendwelche Fallstricke ? Dei Graue Farbe wäre nicht so das Problem, aber der Maßstab sollte stimmen, und der Kunde muss damit arbeiten können. Kennt sich jemand mit dieser Materie aus ? Ich dachte eigentlich dass das innerhalb der Autodesk Produkte funktionieren sollte, aber das ist wohl ein nur frommer Wunsch, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Hallo, Unter Speicher dann unbedingt AutoCad dwg und dort Optionen und dort wiederum Modellbereich. Du selber kannst doch auch im AutoCad nachschauen und kontrollieren ob der Maßsstab stimmt. Wenn du es über den Aufgabenplanner machst, wird es anscheinend in den Papierbereich abgespeichert und alle in Blöcken. Warum auch immer. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Mai. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Doch da gibt es einen schnellen Weg Melde dich bitte per PM mit der Anzahl der Zeichnungen und der Kundenvorlage (DWT) ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
dafür muss ich erst die Daten sehen ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Nö Sascha dat geht auch anders
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erst mal Danke für die Antworten. Die Anzahl der Zeichnungen ist aktuell nicht so hoch, aber der Vorgang kommt öfters vor daher bräüchten wir eine generelle Lösung. Zu meiner Schande muss ich gestehen dass ich die DWT des Kunden nicht habe, ich bin davon ausgegangen (ich weiss, wie konnte ich nur ) dass die standard DWT ausreicht. Ich werde die Kunden DWT organisieren (gibt leider einen Zeitunterschied von 8 Stunden) und mich dann melden. Gruß Hook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Also ich fürchte dass man mit einer DWT aus einem um 8 Stunden zeitversetzten Land Schiffbruch erleiden wird. Bei uns ist das schon passiert mit einer DWT aus dem Nachbarort <G> (ausser der Frank braucht die DWT nur zum analysieren, nicht als direkte Exportvorlage) Die "gutmütigsten" Ergebnisse haben wir erreicht wenn wir (a) nach AutoCAD (und nicht nach Mechanical) exportiert haben, und (b) ohne fremde Vorlagen, und (c) ein paar Anpassungen haben wir im Export nicht hingekriegt, die haben wir halt dann bereits in der IDW berücksichtigt (Farbe der Bemassung z.B.). Die Ergebnisse waren aber weit entfernt von "perfekt". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Hallo Hook wenn wir uns ersteinmal nur um das Problem "Jetzt kommt vom Kunden die Rückmeldung dass er die Zeichnungen nicht editieren kann und die Maßstäbe nicht stimmen. Außerdem würden alle Linien nur hellgrau dargestellt werden." wollen, dann reichen auch nur die DWG's per PM. @Leo Nur ein SPASS "Die Ergebnisse waren aber weit entfernt von "perfekt"." Perfekt kann eben nur IDW (Doppelgrins und DUCK)
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Spass verstanden! Wenn ich als "perfekte DWG" so eine richtig klassisch-gute 2D-Zeichnung von Genius/Mechanical definiere dann ist eine aus IV exportierte DWG nur ein behelfsmässiger Stricherlhaufen. Dabei rede ich überhaupt nicht von Gen/Mech-Funktionalitäten, sondern nur vom visuellen Ausschauen der DWG. IDW's sind nur innerhalb des begrenzten Horizontes von IV "perfekt" - im Rest der Welt ist's...<schulterzuck> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ...dat geht auch anders ..
Hallo Frank, diesen Knopf habe ich gesucht. Nun werde ich da mal nachschauen danke dir sehr und sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachfrage: Im LogoCad gab es einen Knopf der hat so eine Konfigurationsdatei mit Hilfe eines Zielbeispieles.dwg erstellt. Damit die anderes genau so exportiert wurden. Gibt es so eine Analysewerkzeug auch bei IV oder AutoCad? Nachtrag2: jetzt weiss ich ich habe die Aufgabe idw zu dwg konvertieren genommen und nicht exportieren. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Gibt es so eine Analysewerkzeug auch bei ... AutoCad?...
Im AutoCAD gibts den StandardsChecker (heisst im Mech 2010 Stapelweise Standardsprüfung) und prüft ganz genau alle diese Dinge. Jede aus IV exportierte DWG würde bei dieser Prüfung mit Bomben und Granaten durchsausen (ausser man nehme als Referenz eine ebenfalls aus IV exportierte DWG) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Zum ursprünglichen Problem: Zitat: Original erstellt von Ryder Hook: Das habe ich mit "Kopie speichern unter" auch getan und abgeschickt. Jetzt kommt vom Kunden die Rückmeldung dass er die Zeichnungen nicht editieren kann und
Etwas, das bei IV2009/2010 vielen anfangs passiert, daß sie im Formatdialog Inventor-DWG erwischen und nicht auf AutoCAD-DWG weiterschalten. Sascha hat es schon angesprochen, aber das ist vielleicht etwas untergegangen. Zitat: Original erstellt von freierfall: Unter Speicher dann unbedingt AutoCad dwg
Wenn man das übersieht, passiert genau das, was Ryder Hooks Kunden erlebt haben.
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r Das ist ein Fehler der mir nicht unterlaufen ist, zumal bei den Optionen der Inverntor-DWG nicht der Auswahldialog für die AutoCAD Version auftaucht, AutoCAd-DWG war definitiv ausgewählt. Ich hatte auch schon versucht erst unter AutoCAD 2009 DWG zu speichern und dann mit AutoCAD auf die 2000er Version runter zu speichern. Das Ergebnis war allerdings das gleiche. Gruß Hook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Hallo Hook Du hast PM ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Zitat: Original erstellt von Ryder Hook: ...Rückmeldung dass er die Zeichnungen nicht editieren kann und die Maßstäbe nicht stimmen. Außerdem würden alle Linien nur hellgrau dargestellt werden...
Gehen wir das mal der Reihe nach durch: - "Kunde kann Zeichnung nicht editieren" --> Was ist der ACAD-Kenntnisstand beim Kunden? Warum kann er nicht editieren? Sind es Blöcke? (Wenn die DWG als Mechanical exportiert wurde werden Blöcke von den Ansichten erstellt) - "Masstäbe stimmen nicht" --> Inwiefern stimmen die nicht? Erwartet sich der Kunde eine 1:1-Darstellung im Modellbereich, oder eine skalierte Darstellung im Papierbereich? Oder stimmen die Masstäbe im berüchtigten Faktor 25,4 nicht (Zoll-mm-Problem)? - "Alle Linien sind grau" --> Wie sind die Linien in der IDW? Du musst jedenfalls bei einer diesbezüglich jungfräulichen IV-Installation mindest 1x den gesamten DWG-Export-Dialog durchmachen und überall die entsprechenden Optionen anpassen. Mit der Default-Einstellung kommt für uns Europäer 99% Murks raus! Nachtrag @Frank &Co: Warum handelt Ihr das per PM ab? Wenn Du Deine Idee/Lösung verkaufen willst kannst Du das sicher per PM machen, aber ohne uns zwar neugierig zu machen, aber dennoch auszuschliessen.
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
"Nachtrag @Frank &Co: Warum handelt Ihr das per PM ab? Wenn Du Deine Idee/Lösung verkaufen willst kannst Du das sicher per PM machen, aber ohne uns zwar neugierig zu machen, aber dennoch auszuschliessen." Ne Leo an CAD.de möchte ich kein Geld verdienen Ich habe aber am eigenen Leibe erlebt, das ein rausgeben von Firmendaten ne Menge Ärger geben kann. Deshalb die DWG(IDW) nur per PM ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer zur besseren Beschreibung: Was der Kenntnisstand des Kunden betrifft, kann ich nicht sagen wie versiert er mit dem Umgang der AutiCAD 2000er Version ist. Blöcke sind es keine, zumindest ist die Zeichnung bei mir ohne Blöcke rausgegangen. Ich habe hier leider keine 2000er Version um seine Aussagen nachzuprüfen. Bei der Sache mit den Maßstäben muss ich an unsere eigene Nase packen, das lag an einer, sagen wir mal unglücklichen Wahl des Hauptmaßstabes bzw. der ersten Ansicht in der IDW . Die Linien in der IDW werden ganz normal dargestellt, schwarz wie sie sein sollen. Das grau kann ich nicht nachvollziehen da ich keine AutoCAD 2000er Version habe, im 2009er ist die Darstellung korrekt und editierbar. Gruß Hook [Diese Nachricht wurde von Ryder Hook am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 12. Mai. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Zitat: Original erstellt von Ryder Hook: Blöcke sind es keine, zumindest ist die Zeichnung bei mir ohne Blöcke rausgegangen.
Es gibt auch keine Blöcke bei exportierten DWGs (das wünschen sich viele schon seit Jahren, aber Autodesk ist da taub), es sieht nur bei Inventor-DWGs so aus als wie, sind aber Proxys. Was rausgeschschrieben werden kann, sind Gruppen. Die Verhalten sich ähnlich wie Blöcke, sind aber was ganz anderes und (unter bestimmten Umständen)leichter in der Bearbeitung. Man muß allerdings mit der AutoCAD-System-Variable Pickstyle arbeiten, um jenachdem zu editieren. Näheres dazu unter F1 in AutoCAD (Thema Gruppen).
------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Zitat: Original erstellt von Ryder Hook: ...Was der Kenntnisstand des Kunden betrifft, kann ich nicht sagen wie versiert er mit dem Umgang der AutiCAD 2000er Version ist...
Dann schiesse ich mal einen Giftpfeil in's Blaue: Der Kunde kennt sich nur rel. beschränkt aus (geht uns doch Allen so <G> ) und der Rest scheint mir ein Kommunikationskuddelmuddel zu sein. Ob Blöcke oder Gruppen sagt einem der Befehl <liste>, vordergründig verhalten sie sich recht ähnlich. Das mit dem krummen Masstab beim Rausschreiben, da bist Du in "bester" Gesellschaft - haben wir auch, in geschätzt 1 pro tausend Zeichnungen. Die grauen Linien sind nur auf dem Ausdruck grau, weil die Plotstiltabelle fehlt (mein Giftpfeil, wie angedeutet) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erst mal sorry für die Funkstille, die lag leider krankheitsbedingt an mir. @Leo zu deinem Giftpfeil, die Sache mit dem Kenntnisstand habe ich mir auch schon zusammengereimt, und die Plotstiltabelle hatte ich schon angesprochen, allerdings kam es mir so vor als wüsste die andere Seite nicht so recht wovon ich rede Langer Rede kurzer Sinn, wir haben dem Kunden nahegelegt doch mal über ein Update ihres mittlerweile 10 Jahre alten Autocads nachzudenken was die Zusammenarbeit erleichtern würde. mfg Hook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
