| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Starten Inv. 2010 Suite (803 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben von den Suite-/Pro-Lizenzen jeweils einige verfügbar. Im Gegensatz zu IV 2008 (wo Suite- und Pro-Versionen separat gestartet werden konnten), ist es bei IV 2010 wohl so, dass die Priorität auf der Pro-Version liegt, und erst anschliessend (wenn keine Pro-Lizenzen mehr verfügbar sind) die Suite-Version gestartet wird. Kann man die Einstellungen irgendwie konfigurieren? Dass immer die Suite-Version geöffnet wird, und erst nach Abfrage die Pro-Version gestartet werden kann (o.ä.)? Gibt es ein Programm, dass mir die Uebersicht über die verfügbaren Lizenzen angibt? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: Im Gegensatz zu IV 2008 (wo Suite- und Pro-Versionen separat gestartet werden konnten), ist es bei IV 2010 wohl so, dass die Priorität auf der Pro-Version liegt, und erst anschliessend (wenn keine Pro-Lizenzen mehr verfügbar sind) die Suite-Version gestartet wird.
Genau umgekehrt. Pro wird erst gezogen, wenn eine Pro-Funktion aufgerufen wird, aber die Rückgabe erfolgt dann erst beim Schließen von IV. Abfragen kannst du am FlexLM: lmutil lmstat -a -c 27000@Servername benutzt.txt und in eine Textdatei ausgeben lassen. Näheres im Beipacktext zu FlexLM.
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du damit, wenn man im IV 2010 z.B. die FEM-Funktion aufruft, wird die Pro-Lizenz gezogen? Dann stimmt das so nicht, was du gesagt hast. Bei mir startet Inv. Pro immer automatisch, obwohl ich die Pro-Funktionen nicht nutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Nein, ich habe was anderes geschrieben. Du startest PRO, weil es nur mehr ein Icon gibt (im Gegensatz zu früher, wo es 4 Icons gab), aber die Lizenz ist eine Suite2010. Erst wenn du eine Pro-Funktion aufrufst, wird die Suite zurückgegeben und Pro vom Lizenzserver gezogen (wir reden hier von Netzwerklizenz!). Leider wird die Lizenz nicht zurückgetauscht, wenn du funktionsmäßig auf Suite runtersteigst, dazu muß IV geschlossen werden. Nachzulesen im Beipacktext und funktioniert bei uns auch so.
Charly Setter Moderator
AFAIK hängt das an den Aufrufparametern der IV.exe. Als Standard-Icon wird immer der Aufruf der Pro-Version auf dem Desktop hinterlegt. Wenn Du die kleinen Varianten aufrufen willst mußt Du etwas Handarbeit ansetzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: AFAIK hängt das an den Aufrufparametern der IV.exe.
Das war früher. Wegen dem Zurückgeben hatten wir auch schon Diskussionen mit München, aber das geht nicht anders. IV muß zu und neu auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von danielb80: Im Gegensatz zu IV 2008 (wo Suite- und Pro-Versionen separat gestartet werden konnten), ist es bei IV 2010 wohl so, dass die Priorität auf der Pro-Version liegt, und erst anschliessend (wenn keine Pro-Lizenzen mehr verfügbar sind) die Suite-Version gestartet wird.
Genau umgekehrt. Pro wird erst gezogen, wenn eine Pro-Funktion aufgerufen wird, aber die Rückgabe erfolgt dann erst beim Schließen von IV. [/QUOTE] Ich habe heute eine Unregelmässigkeit festgestellt: Obwohl noch Suite-Lizenzen verfügbar waren (lt. lmutil.exe), habe ich nach Aufstarten von Inventor 2010 direkt eine Pro-Lizenz (ohne dass ich ein Pro-Feature aufgestartet hätte). Wie kann das sein? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
