  Absturz beim Rendern
Autor Thema:  Absturz beim Rendern (6290 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Mai. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wollte heute mal eine Szene Rendern was mir jedoch nicht gelang.
habe 2 Bauteile in einer Baugruppe verbaut und über eine Positionsdarstellung ein Bauteil bewegt. Die Animation läuft ohne Probleme jedoch stürzt mir Inventor beim Rendern ohne jegliche Meldung ab. Wenn ich Inventor als Administrator starte dann kommt wenigstens die anhängende Fehlermeldung die mir aber nicht viel sagt.
Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
Werner Geistl
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 10. Mai. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mir fallen dazu spontan folgende Dinge ein:
- vor dem Rendern Inventor neu starten, damit der Arbeitsspeicher möglichst leer ist.
- zuerst mit Vorschau rendern.
- zuerst kleinere Auflösung wählen.
- passt das Wiedergabeintervall zu der Bewegung.
- Stimmt die Startposition.
- Bewegung statt Positionsdarstellung mit Parametern machen.
Ich bin kein Renderspezialist, aber vielleicht ist was dabei.
Gruß Lenz
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Mai. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die IAM hier rein und WIR finden eine Lösung
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rendern.zip
anbei die Baugruppe die immer abstürzt. Ich bin mal gespannt was da verkehrt ist?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
zweimal Versucht zu rendern, zweimal Absturz ohne Fehlermeldung bei Bild 78 von 451. Einstellungen wie von Dir in den Screenshots angegeben. Werde es mal mit Einzelbildern versuchen, eventuell klappt das besser.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Video.zip
Hallo Werner
ne mit den von Dir gewünschten Einstellungen auch bei mir CER.
Schicke es bitte nach ADESK ist in meinen Augen ein klarer Fall fürs IV2011 SP1
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo schicke ich das am besten hin damit es auch nicht gleich in den Mülleimer wandert und ich eine Chance habe daß man sich dem Problem annimt? Ich habe in letzter Zeit viele Reports nach abstürzen geschickt. Da müßte heute noch ne Antwort kommen. Ist alles sehr enttäuschend aber ich denke momentan werden die Mit Fehlerreports nur so zugesch........ (könnte auch zugeschmissen heißen  :zwinker
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 11. Mai. 2010 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner
Subscription Center und dann einen SR aufmachen
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay hab ich gemacht. Ich bin mal gespannt ob ich noch vor Weihnachten etwas davon höre?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Frau Radiergummi
Sehen Sie sich das Profil von Frau Radiergummi an!   Senden Sie eine Private Message an Frau Radiergummi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frau Radiergummi
Inventor Professional 2011
Factory Design Suite 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 Professional
64bit
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem wir SP2 und SP3 installiert haben stellt sich uns das Problem Absturz beim Rendern seit kurzem auch. Wir bekommen allerdings keinerlei Fehlermeldung.
Vorher lief alles tadellos.
Nach Rücksprache mit unserem Systemhaus ist Autodesk selbst dieses Problem vollkommen unbekannt, aber man möchte sich wohl kümmern.
Mal sehen wann wir eine Antwort bekommen........
Heike
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Mai. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau Radiergummi:
Das kenne ich  , die schweren Jungs geben auch erst was zu, wenn es lückenlos bewiesen ist  ...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Mai. 2010 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher willst jetzt grad' Du das wissen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Mai. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das hätte ich dir auch sagen können. Bei LogoCad hatten wir sehr oft wegen Fehler sehr hohe Tiere von Eplan am Telefon. Und weisst du was, die haben es erst geglaubt wenn Sie es bei sich immer wieder nachstellen konnten. Und bei Fehlern die angeblich nur bei uns auftraten und sie nicht nachstellen konnten, waren wir die Oberdeppen. (Auch nach bezahlter Anreise der Herren, konnten sie selber den Fehler nicht beseitigen)
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Frau Radiergummi
64bit
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bissi "stille Post":
Laut unserem Systemhaus hat die Firma Autodesk bisher keinerlei Reporte bezüglich "Rendern geht nicht" bekommen und sie können dieses Problem auch überhaupt nicht nachvollziehen.
In unserem speziellen Fall hat es auf gar keinen Fall etwas mit SP´s zu tun.
Aber sie bleiben dran.
*nicht schlecht staune, daß es überhaupt eine Reaktion gibt.
Heike
pepper4two
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
update zum Thema stille Post:
In diesem Thread hier berichtet einer der Forumsteilnehmer das er eine Bestätigung von Autodesk habe, das dass Problem bei 64 bit Systemen bekannt sei und das man an einer Lösung der Render-Probleme arbeite. Die Lösung soll mit SP 1, eventuell im August verfügbar sein.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Update zu dieser Angelegenheit!
Die Leute von Autodesk empfehlen das Multi-Threading beim Rendern zu deaktivieren. Hierzu geht man wie folgt vor:
1. Inventor starten, Windows Task Manager starten,
2. den Inventor.exe Prozeß suchen, RMT und "Zugehörigkeit festlegen" auswählen,
3. CPU 0 markiert/ausgewählt lassen, alle weiteren CPUs demarkieren/abwählen und OK drücken.
4. Inventor Studio starten und Animation rendern.
Selbstverständlich dauert das Erstellen der Animation länger, aber dafür stürzt der PC nicht mehr ab. Offensichtlich hat das Problem nun auch bei Autodesk eine höhere Priorität erhalten, eventuell gibt es bald einen Hotfix dafür.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 25. Mai. 2010 editiert.]
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
habs gerade ausprobiert und es hat funktioniert!!!
Danke Dir für diesen Tip
GEIKON GmbH
Werner Geistl
pepper4two
erstellt am: 08. Jul. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
auch auf die Gefahr hin das es einige schon wissen, es gibt jetzt einen Hotfix für das Renderproblem. Hier geht es zum download.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich wußte es nicht deshalb Danke für Deine Mitteilung!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
