Thema: Inventor 2011 idw (643 mal gelesen)
racer1 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2009 Inv 2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe folgendes Problem wenn ich eine idw bemassen will erscheinen zwar die Maßpfeile und Maßlinien jedoch nicht die Maßzahlen und Texte in der Druckvorschau und im Ausdruck sind sie jedoch da was geht da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
racer1 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mai. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Dieser Defekt tritt fast immer mit schwächeren Grafikkarten und älteren Treibern auf. Zuerst mal testen ob es wirkich ein Grafikproblem ist, indem du in den Option>Hardware> auf Softwaregrafik umschaltest und Inventor neu startest. Wenn jetzt lahm aber richtig dargestellt wird, versuche einen aktuellen Grafiktreiber von www.nvidia.com Danach stelle die Grafikbeschleunigung wieder zurück und teste dann - vielleicht wirds besser. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racer1 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Zitat: Original erstellt von racer1: werd mal rum probieren
Naja, rumprobieren wird eher wenig helfen, SYS-Info ist sicher erfolgsträchtiger und hätte jetzt vielleicht schon geholfen. So bleibt es dein Geheimnis und eine eventuelle Lösung ist ferner denn je
racer1 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Da war die Zeit dann dazwischen. GeForces können mit D3D nicht viel anfangen, da ist vielleicht eine eine neue Karte angesagt. Aber wenn es jetzt erträglich läuft, dann never touch a running system ...
