| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: frei Blechecke verschweißen? (2624 mal gelesen)
rabeapat Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.08.2009 Windows xp 64 bit Invenor 11
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
1. Um das Teil überhaupt schweißen zu können, musst du es in eine Schweißbaugruppe einfügen. 2. Welche Ecke??? Ich nehme mal an 2 Laschen, die in einem Winkel zueinander stehen? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabeapat Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
rabeapat Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2010 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
erstellt am: 08. Mai. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Moin! Danke für die Wiedergabe als Comic (die mit entsprechender Browsereinstellung übrigens auch mit Sonderzeichen im Dateinamen zu öffnen ist und ansonsten auch durch Einkürzen der Webdresse auf das User-Upload-Verzeichnis dort gefunden und geöffnet werden kann). Du hast das offenbar mit Kelchnaht modelliert; schön, dass es Dir gefällt, aber so würde das IMHO niemand fertigen! Bei so viel Schweißnahtvolumen würde sich wegen der großen Hitzeeinwirkung das Bauteil total verziehen. So wie ich das kenne, soll lieber das Blech mit möglichst wenig Abstand zu etwa 70% überlappend modelliert werden, so muss kaum noch Zusatzwerkstoff gegeben werden und die Kante kann mit minmaler Hitze verschweißt werden, manche Blechautomaten, die mit Laser schneiden und das Blech gleich auch kanten machen das Verschweißen dann sogar gleich mit. Die Ecke läuft dann auch irgendwie passend zu. In Inventor kann zur Unterstützung dieses Verfahrens seit Version 2010 der Grad der Überdeckung eingestellt werden. Kann gut sein, dass man dann keine solche Schweißnaht modellieren kann, aber wozu auch? Das ist IMHO völlig unnötige Zeitverschwendung. Es reicht in der Praxis eine Schweißangabe in der Zeichnung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabeapat Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Danke für die Wiedergabe als Comic (die mit entsprechender Browsereinstellung übrigens auch mit Sonderzeichen im Dateinamen zu öffnen ist und ansonsten auch durch Einkürzen der Webdresse auf das User-Upload-Verzeichnis dort gefunden und geöffnet werden kann). ...
nöö, das war einmal. Das wurde abgestellt, wozu auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
