Thema: Spiegeln (3546 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in einer Baugruppe ein Bauteil spiegeln, ohne ein neues Bautei zu erstellen. Da es auf der anderen Seite über 0,0,0 fixiert ist, möchte ich es über die Baugruppenfunktion "Spiegeln" und wiederverwendet auf der anderen Seite wieder einfügen und dann sofort fixieren. So erspare ich mir in der Master-Skizze die Befestigungsgeometrie für das gespiegelte Bautei zu skizzieren. Nun kommt mir aber vor, das bei der Funtion "wiederverwendet" (gelbes Plus) es sich eher um eine Drehung um 180° handelt. Wenn ich die erste Möglichkeit (grüner Pfeil) werwende, würde es richtig gespiegelt. An was kann das liegen? Vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 03. Mai. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Nun kommt mir aber vor, das bei der Funtion "wiederverwendet" (gelbes Plus) es sich eher um eine Drehung um 180° handelt.
Das ist so, und der neue Ort wird durch die gewählte Spiegelebene definiert. Wenn du also die selbe Datei wiederverwenden willst, mußt du nur eine geeignete Ebene finden/erstellen. Wenn du eigentlich eine Verschiebung auf die andere Seite willst, dann benutze das Komponente verschieben (ich glaube, der Befehl heißt "Raster fangen"), das mit 2010 neu kam, damit kann man um exakte Werte in festgelegte Richtungen verschieben und am Schluß fixieren (und den ursprünglichen Teil noch einmal auf 0,0,0 reinholen). ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich glaube nicht, daß das gewollt ist: Spiegeln ist nunmal spiegeln und nicht drehen. Bei anderen Teilen hat das immer funktioniert. Vieleicht hängt es damit zusammen, das ich zum Erstellen des zu spiegelnden Bauteils zwei abgeleitete Komponenten als Fläche verwendet habe. Diese werden auch komoscherweise bei der Vorschau im "Spiegel"-Dialog auch angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Spiegeln ist nunmal spiegeln und nicht drehen.
Du wolltest doch wiederverwenden, oder wie jetzt? Denn Spiegeln ist Spiegeln. Und vergiß die Vorschau, die hat schon immer ... ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ...Ich glaube nicht, daß das gewollt ist: Spiegeln ist nunmal spiegeln und nicht drehen....
Guten Abend, Warum soll das nicht so gewollt sein? Hast du denn in dieser Funktion mal F1 betätigt und nachgelesen? Hast du dir mal ein gespiegeltes Bauteil angeschaut wie er das macht? Als Tipp hat was mit AK zu tun und dieser Knopf nutzt die AK nur eben in anderen Schritten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: wenn du noch so eine weitere Funktion was sinnhaftigkeit angeht, dann schau dir mal Layout erstellen an. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich als Option das "gelbe +" wähle wird aber keine neue Datei erzeugt, sondern nur ein weiteres Exemplar der gewünschten Komponente und zwar gespiegelt an der gewählten Ebene in die Baugruppe eingefügt. Der "grüne Pfeil" erzeugt jedoch ein neues Bauteil, was ich aber nicht möchte, da in meinen Fall ja nur das gleiche Bauteil spiegelverkehrt eingebaut wird. Das hat so weit ich mich erinnern kann auch immer funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Also was immmer schon war: Spiegeln erzeugt eine gespiegelte abgeleite Komponente an der gespiegelten Position auf Grund der gewählten Ebene, d.h. eine neue Datei. Wiederverwenden drehte die selbe Datei auf die andere Position auf Grund der Spiegelebene . Und was willst Du jetzt wirklich? In allgemein verständlicher Spache? Bis jetzt fehlen Antworten auf unsere Fragen , nur komisches Gesülze ... ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sind noch mal 2 Bilder. In beiden Fällen, sowohl beim Wiederverwenden als auch beim Erzeugen eines neuen gespiegelten Bauteils wird gespiegelt. Sonst wäre es ja drehn und nicht spiegeln, oder verstehe ich das Falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Wenn ich als Option das "gelbe +" wähle wird aber keine neue Datei erzeugt, sondern nur ein weiteres Exemplar der gewünschten Komponente und zwar gespiegelt an der gewählten Ebene in die Baugruppe eingefügt.
Wenn du ein gespiegeltes Exemplar haben möchtest ohne eine neue Datei, das geht nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Man hätte so was über Detailgenauigkeiten von BT lösen können, wollte ich schon öfters haben. Geht leider nicht. Nachtrag2: schlechtes Beispiel, man an dieses Blech noch eine Lasche und dann siehst du den Unterschied. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Man hätte so was über Detailgenauigkeiten von BT lösen können, wollte ich schon öfters haben. Geht leider nicht...
Diese Frucht wurde beim Multibody noch tiefer gehängt. Geht aber immer noch nicht. IMHO einer der letzten Grossen Mängel beim IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: [i} ... die Baugruppenfunktion "Spiegeln" und wiederverwendet...[/i]
...gibt es nicht! Entweder Spiegeln (= neues Bauteil) ODER Wiederverwenden (= weiteres Exemplar desselben Bauteils). Bauteile mal eben so kraft eines kleinen Kommentars zu spiegeln, ist seit den seligen 2D-Zeiten vorbei (und das ist auch gut so, denn "spiegelgleich" und "spiegelverkehrt" liegen nah beieinander). Beim Wiederverwenden muss für eine Spiegelähnliche (!) Anodnung in der Regel auch gedreht werden. Man kann übrigens per Rechtsmausklick auf das goldene Pluszeichen auch wählen, um welche Achse gedreht wird, aber so richtig klappt das nur bei ganz einfachen Bauteilen, denn es wird um die Mitte der Hüllbox gedreht. Und "ganz einfach" ist es hier schon dann nicht mehr, wenn die Lasche dazu kommt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
