| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgestufte Abhängigkeit in der Baugruppe (1183 mal gelesen)
Stoneward Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem bezüglich Abhängigkeit. Wie auf der Anhängedatei ersichtlich, habe ich 3 Lamellen in meiner Baugruppe. Ist es möglich die Abhängigkeiten so zu setzen, das die Lamellen einzeln nach oben fahren wenn ich an der untersten "hochziehe"? Der Lamellenbund müsste dann also mittels des Masses der untersten Lamelle in jeder Position korreckt angezeigt werden. Ich habe keine Ahnung wie das gehen soll... wäre für jede Information oder jeden Tip dankbar. Grüsse Stoney Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Schon mal mit Formeln in den Parametern probiert ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe darüber nachgedacht. Bin aber auf keinen grünen zweig gekommen. Nehmen wir an das die 1ste Lamelle einen Abstand von 80mm hat. So müsste die Lamelle am Ort bleiben, bis sie ca. 3mm abstand erreicht hat. Wenn die 1ste Lamelle einen abstand von 3mm erreicht hat, kommt die 2te Lamelle mit Abstand 80mm die auf 3mm schrumpfen soll. Das wäre ja dann mit einer "Wenn" funktion verknüpft, das geht meines Wissens nicht, oder ich wüsste nicht wie Gruss Stoney [Diese Nachricht wurde von Stoneward am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh wau dann gibt es ja nun doch einen Grund, weshalb wir das Inventor 11 nun Installieren! Ich werde da mal mit der Min Max funktion genauer anschauen und hoffe, dass es klappt. Danke für eure Inputs, wenn jemandem nochwas dazu einfällt kann er es gerne hier notieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute ich krieg das nicht hin. Ist das, was ich versuche überhaupt mit der Min Max funktion zu schaffen? Ich habe ein Bild angehängt und jetzt die Beschreibung dazu: Y(Anfangswert 80mm) soll sich gleichmässig mit X verändern bis Y einen Wert von 3.5mm erreicht hat, dann soll das Mass so bleiben und sich mit X mitziehen lassen. Kann mir jemand helfen? Grüsse Stone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Zitat: Original erstellt von Stoneward: Y(Anfangswert 80mm) soll sich gleichmässig mit X verändern bis Y einen Wert von 3.5mm erreicht hat, dann soll das Mass so bleiben und sich mit X mitziehen lassen.
Bahnhof ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh entschuldigung, ich bemühe mich das ganze ein wenig ausführlicher zu schreiben. Unbedingt zu beachten ist das Bild (Versuch.PNG nicht Anwendung.PNG), dass ich beim obigen Post angehängt habe. Das Mass X ist mein Steuermass, dieses Mass gebe ich also von Hand ein. Das Anfangsmass von X ist 320 weil jede Lamelle 80mm (Y) abstand zur nächsten hat. Nun möchte ich, dass die Unterste, über X gesteuerte Lamelle, nach oben gezogen wird, und dabei die 2 unterste Lamelle mitzieht, wenn der Y wert 3.5mm erreicht hat. So müsste ich meiner Meinung nach das Mass Y parametrisieren, damit dies irgendwie zustandekommt. Hoffe das ist nun verständlicher? Gruss Stone [Diese Nachricht wurde von Stoneward am 05. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stoneward am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt ist wohl wirklich Zeit um mal das Inventor 11 zu Installieren... Kann die Dateien nicht öffnen, weil warscheinlich Funktionen eingebaut sind, die nicht im 10 vorhanden sind xD Aber trozdem Danke ich werde es bald Installieren und ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
MIN(80;MAX(320-x;3.5)) wäre der Eintrag für die Abhängigkeit Y der ersten Lamelle, wenn ich mich nicht irre. Und dann X von 320 auf 0 fahren lassen. Möglicheweis muß man dann noch Argumente tauschen, aber das sieht man erst, wenn man es in echt probiert. Der Doc und Michael sind da besser ... Die Hilfe gibt sehr wenig für MIN und MAX her .
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das ganze jetzt echt einfach Lösen können Erste Lamelle min(240;X-3.5) Zweite Lamelle min(160;X-7) Dritte Lamelle min(80;X-10.5) usw. Damit diese Formel aber funktioniert, muss alles von der gleichen Basis (vom Nullpunkt X) vermasst sein und mann muss wissen, wo die einzelnen Lamellen normalerweise stehen, wenn sie nicht eingefahren sind. Ich werde aber den Formelwert, den du gepostet hast noch Testen für ein anderes Mal nightsta1k3r. Vielen danke euch allen, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich Gruss Stone [Diese Nachricht wurde von Stoneward am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007 Wildfire2?
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Hallo Stone, ich habe zu Deiner Aufgabe noch eine andere Lösung. Ist vielleicht auch interressant. Die Vorgabe für den Lamellenabstand min und -max wird in der Parameterliste von "Lamellen heben.ipt" eingestellt. Eventuell könnte man das ganze auch noch eleganter machen mit iMate für die Lamellenplatzierung ectr. In der "Lamellen.iam" kannst du bei "Lamellen heben" und bei "Lamellen drehen" mit "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" das ganze ausprobieren. Jetzt muss ich aber wieder eine andere Arbeit machen,zum Brötchenverdienen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
